查看: 2830|回复: 0
LED显示屏出现错误是什么问题?
金合光电 发表于 2018-10-23 11:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的不断进步,LED显示屏的高画质成为众人们的寻求。LED显示屏使用也越来越广泛,然而在使用的的进程当中难免会遇到一些LED显示屏故障,那么LED显示屏出现错误是什么问题?
1、LED显示屏的毛病解析
LED显示屏毛病剖析关于初学者来说最直接、最有用的办法是排除法,显示屏是主要有三大硬件组成:操控卡、单元板、开关电源.。判别操控卡是不是好的,先把电源打开,操控卡指示灯是否 点亮,假如不亮看下查看是否有供电,显示屏是不是能显示内容,只要能显示内容,说明操控卡显示内容功用是好的;然后你用操控卡软件查找一下操控卡,假如能查找的到,阐明操控卡的发 送内容的功用杰出,假如查找不到,你看下通讯线有没有接好,假如接好了,就可能是卡有问题了。
判别电源是不是好的,假如电源坏了,它会直接引起几块板一起不亮或不正常,由于一个电源是一起操控着好几块板的,也就是你的显示屏假如是在同一个小区域的几块板不显示或显示不正 常,你应该考虑是不是电源坏了,最直接的检测办法是拿万用表地直流电压档丈量输出电压。
判别单元板是不是好的,LED显示屏信号是从一个单元板的输出排针传送到另一个板的输入信号,所以一块板有问题,会引起它后边的整排不亮或反常,所以当显示屏一排有问题时,我们应该 把这一排起始不正常的那个板换掉,或许用长排线将这块板跳过去,再看后边的板是否显示正常。
2、LED显示屏毛病解决方向
单元板毛病剖析:输出有问题,检测输出口的时钟锁存信号是否正常,检测输出接口到信号输出IC的线路是否衔接或短路,检测最终一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口衔接或是否短路,输出的信号是否有彼此短路的或有短路到地的,查看输出的排线是否杰出。 全亮时有一行或几行不亮:有单点或单列高亮,或整行高亮,而且不受控,查看该列是否与电源地短路。检测该行是否与电源正极短路。
显示紊乱,输出不正常:检测时钟信号是否短路。检测时钟是否有输入输出。检测时钟信号是否短路到其它线路。
显示缺色:检测该色彩的数据端是否有输入输出。检测该色彩的数据信号是否短路到其它线路。检测该色彩的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路。
