查看: 2336|回复: 0
基于TMP112具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±0.5°C 温度传感器,支...
拍明芯城 发表于 2018-10-18 18:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TMP112 系列器件是数字温度传感器,专为需要高精度的高精度低功耗 NTC/PTC 热敏电阻替代产品而设计。TMP112A 和 TMP112B 具有 0.5°C 的精度,经优化分别在 3.3V 和 1.8V 的工作电压下提供最佳 PSR 性能,而 TMP112N 则提供 1°C 的精度。这些温度传感器具有高线性度,无需复杂计算或查表即可得知温度。片载 12 位模数转换器提供的分辨率低至 0.0625°C。
  1.6mm × 1.6mm SOT563 封装尺寸较 SOT23 封装减小 68%。TMP112 系列 具有 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容性,并可在同一总线上支持多达四个器件。此外,该器件还具备 具备 SMBus 报警功能。器件的额定工作电压范围是 1.4V 至 3.6V,整个工作范围内最大静态电流为 10µA。
  TMP112 系列专为进行扩展温度测量而设计,适用于通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表 应用中,低功耗是一个关键问题。器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
  TMP112 系列生产单元已经过 100% 的传感器测试,具有 NIST 可追溯的特点,并已借助 NIST 可追溯的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准要求进行验证。
  TMP112A 不校准时的精度:
  0°C 至 +65°C 范围内为 0.5°C(最大值)(3.3V)
  –40°C 至 +125°C 范围内为 1.0°C(最大值)
  TMP112B 不校准时的精度:
  0°C 至 +65°C 范围内为 0.5°C(最大值)(1.8V)
  TMP112N 不校准时的精度:
  SOT563 封装 (1.6mm × 1.6mm)
  低静态电流:
  10µA 工作电流(最大值),1µA 关断电流(最大值)
  电源范围:1.4V 至 3.6V
  分辨率:12 位
  数字输出: SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容性
  NIST 可追溯
  相关料号推荐:TMPM370FYDFG
  https://www.iczoom.com/quotationlist/quotationshow.action?pn=TMPM370FYDFG&brand=TOSHIBA
GMT+8, 2026-11-15 08:19
