查看: 1883|回复: 0
解析LED显示屏损坏的因素
金合光电 发表于 2018-10-13 13:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  led显示屏为什么会坏,led显示屏在运用中的各种原因导致电流增大,这时假如不采纳保护措施,增大的电流超过必定的时间和幅度后led显示屏就会损坏。那么让咱们来详细了解导致led损坏的详细原因。
       LED发光器材功能的影响,LED发光器材是显现屏最要害也是与寿数最相关的部件。关于LED,首要是以下目标:衰减特性、防水汽浸透特性、抗紫外线功能。假如LED显示屏厂家对LED器材的目标功能评价不过关,就应用到显示屏中,会导致很多的质量事故,严重影响了LED显示屏的寿数。
       外围部件影响,除了LED发光器材之外,LED显示屏还运用了许多其他的外围部件,包含电路板、塑胶壳体、开关电源、接插件、机壳等,任何一个部件出现问题,都可能导致显现屏的寿数降低。所以,显现屏的最长寿数是由最短寿的那个要害部件的寿数决议的。比方,LED、开关电源、金属外壳均按8年规范选料,而电路板的防护工艺功能只能支撑其作业3年,3年之后由于锈蚀会发作损坏,那咱们也只能得到一块3年寿数的显现屏。
       除了上述原因的影响,还有作业环境的影响,因用处不同,显示屏的作业条件千差万别。从环境方面来讲,户内的温差小,无雨雪及紫外线影响;野外的温差最大可达70度,外加风吹日晒雨淋。恶劣的环境会加重上海LED显示屏的老化,作业环境是影响显现屏寿数的重要因素。
      led显示屏修理_LED显示屏修理根本过程
      1、首先断定模组或许单元板运用的HUB板类型,这样排线的接口界说才干一样
      2、其次依据不同类型的模组或许单元板,给接纳卡发送相应的程序,确保模组和单元板在正确的程序下显现,这是找出毛病原因的条件。一般PCB板上都会印有该模组或许单元板的类型。
      3、再者观测模组或许单元板现象,断定开始毛病。例如常见的瞎灯,串点,小方块等。
      4、最后运用万用表找出毛病,首要是使用上面的短路检测法,对芯片和灯脚之间进行检测。
      5、再次检测
