查看: 1689|回复: 0
基于HDC1010的具有温度传感器的 HDC1010 低功耗、高精度数字湿度传感器
拍明芯城 发表于 2018-10-11 17:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  HDC1010 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1010 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。创新型 WLCSP(晶圆级芯片规模封装)凭借超紧凑型封装简化了电路板设计。HDC1010 的传感元件位于器件底部,这样可使 HDC1010 免受灰尘、粉尘以及其他环境污染物的影响,从而提高耐用性。湿度和温度传感器均经过出厂校准,校准数据存储在片上非易失性存储器中。
  相对湿度精度为 ±2%(典型值)
  温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  高湿度下具有出色的稳定性
  14 位测量分辨率
  睡眠模式的电流为 100nA
  平均电源电流:
  1 sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
  1 sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
  电源电压为 2.7V 至 5.5V
  微型 2mm x 1.6mm 器件封装
  I2C 接口
  应用
  制热、通风与空调控制 (HVAC)
  物联网 (IoT) 智能温度调节装置和室温监视器
  冰箱
  打印机
  白色家电
  医疗设备
  无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)
  相关料号推荐:HDC26-24
  https://www.iczoom.com/quotationlist/quotationshow.action?pn=HDC26-24&brand=TE%20CONNECTIVITY
