查看: 2224|回复: 0
关于SE9016型号芯片信息
拍明芯城 发表于 2018-7-31 18:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:MT3420                    品牌:MT
型号:MT3410L                  品牌:MT
型号:MT3410                   品牌:MT
型号:MT2492                   品牌:MT
型号:M3406-ADJ              品牌:MT
型号:SE9017                     品牌:SE
型号:SE9016                     品牌:NCE
型号:SE8119AKN               品牌:SE
型号:SE8119AKG               品牌:SE
型号:SE8117T33-3.3V        品牌:SE
SE9016 是恒流/恒压线性充电芯片,主要面向单节锂电池充电应用·SE9016 采用SOT23的小型封装和最少的外部元件数量非常适合便携设备的应用
SE9016 可通过USB 对电池进行供电,同时也可以用作独立的锂电池充电器.
SE9016 无需外接感应电阻,同时由于内部MOSFET 结构,因此无需外接反向二极管.热反馈电路使SE9016
在大功率和高环境温度下可以调节充电电流以限制芯片温度.
SE9016 的充电电压固定为4.2V,充电电流可以通过外部电阻设定.当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电流的1/10 时,SE9016 自动终止充电过程.当输入电压移开之后,SE9016 自动进入低电流模式,从电池吸取少于2uA的电流.当SE9016 进入待机模式时,供电电流小于25uA.
SE9016 还可监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有一个指示管脚指示充电终止状态和
输入电压状态.
主要特点:
最大800mA 的可编程充电电流
无需外接MOSFET、感应电阻、反向二极管
恒流/恒压模式操作,具有热保护功能
可通过USB 端口为单节锂电池充电
具有1%精度的预设充电电压
待机模式下消耗25uA 的电流
2.9V 涓流充电电压
软启动
SOT23
