查看: 2338|回复: 0
深圳led显示屏厂家的专业术语
诚通光电 发表于 2018-7-2 11:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一.什么是表贴模组?优点和缺点是什么?
  表贴也叫SMT,将SMT封装的灯通过焊接在PCB板的表面,灯脚不用穿过PCB板,由这种工艺组成的模组叫表贴模组
  优点:显示效果好,像素密度大,适合室内观看
  缺点:亮度不够高,灯管自身散热不够好
  二.什么是亚表贴模组,优点和缺点各是什么?
  亚表贴是介于DIP与SMT之间的一种产品,其LED的封装表面和SMT一样,但它的正负引脚和DIP一样,生产时也是穿过PCB来焊接的,优点是亮度高,显示效果好 缺点:工艺复杂,维修困难
  三.什么是三合一,优点和缺点是什么?
  是指将RGB三种不同颜色的LED晶片封装的SMT灯按照一定的间距垂直并列在一起
  优点:效果好  缺点:工艺复杂,维修困难,成本高
  四.室内模块全彩屏与贴片全彩屏有什么区别?
  (1).发光部分:模块全彩屏的显示模块一般是黄绿的,纯绿的模块一般较贵,贴片全彩屏一般使用纯绿管芯
  (2).显示效果:模块全彩屏像素点视觉感觉较粗,亮度较低,容易有马赛克现象,贴片全彩屏一致行较好,亮度较高。
  (3).维护:模块全彩不易维护,整块模块更换成本较高,贴片全彩易维护,可进行单灯维修。
  五.户外屏的生产周期为什么比较长?
  (1).原料采购:LED灯管采购周期比较长,尤其进口管芯,订货周期需4-6周
  (2).生产工艺复杂:需经过PCB设计,罩壳制作,灌胶,调白平衡灯
  (3).结构要求联合:一般为箱体设计,需考虑防风,防雨,防雷灯
  六.什么是同步系统,什么是异步系统?
  同步和异步是相对于电脑所言的,所谓的同步系统是指显示屏所显示的内容和电脑显示器同步显示的LED显示屏控制系统
  异步系统是指将计算机编辑好的显示数据事先存储在显示屏控制系统内,计算机关机后不会影响LED显示屏的政策显示。
  七.什么是实像素?
  是指显示屏上的物理像素点和实际显示的像素点是1:1的关系,显示屏实际有多少点,只能显示多少点的图像信息
  八.什么是虚拟像素
  虚拟像素就是指显示屏的物理像素点数的1:N(N=2,4)的关系,它能显示的图像像素比显示屏的实际像素多2倍或者4倍
  九.什么是视角?什么是可视角?什么是最佳视角?
  视角是观察方向的亮度下降到LED显示屏法线亮度的1/2时,同一个平面两个观察方向与法线方向所形成的夹角,分为水平与垂直夹角,可视角是刚好能看到显示屏上图像内容的方向,与显示屏法线所成的角,最佳视角是能刚好的看到显示屏上的内容且不 偏色,图像内容最清晰的方向与法线所成的角。
  十.如何选择合适的显示屏?
  (1).显示内容的需要
  (2).屏体分辨率的要求
  (3).成本的控制
  (4).可视距离,视角的确认
  (5).安装环境的要求
  十一.屏体设计时有三个因素:
  (1).显示内容的需要
  (2).场地空间条件
  (3)显示屏单元模板的尺寸(室内屏)或像素大(室外屏)
  文章来源:深圳led显示屏厂家http://www.szchengtong.com/news/news393.html
