查看: 2308|回复: 0
深圳led显示屏厂家分享LED显示屏如何提高工作稳定性的方法
诚通光电 发表于 2018-7-2 11:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  提高工作的稳定性主要还是在保养上面下功夫,要求供电电源稳定,并接地保护良好,在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用。要避免可能碰到的问题,我们可以选择被动防护与主动防护,尽量把可能对全彩显示屏幕造成伤害的物品远离屏幕,而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭,把伤害的可能性降到最小。先关闭LED显示屏,再关闭计算机。
  保持全彩LED显示屏大屏幕使用环境的湿度,不要让任何具有湿气性质的东西进入你的全彩LED显示屏大屏幕。对含有湿度的全彩显示屏大屏幕加电,会导致全彩显示屏零部件腐蚀,进而造成永久性损坏。
  如果因为各种原因进水,请立即断电并联系维修人员,直至屏体内显示板干燥后方可使用。
  LED显示屏的开关顺序:
  A:先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏大屏幕。
  B:建议LED显示屏大屏幕每天休息时间大于2小时,在梅雨季节LED屏大屏幕一个星期至少使用一次以上。一般每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。
  播放时不要长时间处于全白色、全红色、全绿色、全蓝色等全亮画面,以免造成电流过大,电源线发热过大,LED灯损坏,影响显示屏使用寿命。
  切勿随意拆卸、拼接屏体!LED全彩显示屏大屏幕与我们用户的关系最为密切,做好清洁维护工作也是非常有必要的。
  长时间暴露在户外环境风吹、日晒、灰尘等易显脏,一段时间下来,屏幕上肯定是灰尘一片,这需要及时清洗以防尘土长时间包裹表面影响观看效果。led显示屏大屏幕表面可以采用酒精进行擦拭,或者使用毛刷、吸尘器进行除尘,不能直接用湿布擦拭。
  led显示屏大屏幕需定期检查是否正常工作,线路有无损坏,如不工作要及时更换,线路有损坏要及时修补或者更换。led显示屏大屏幕内部线路,非专业人士禁止触碰,以免触电,或者造成线路损坏;如果出现问题,请专业人士进行检修。
  文章来源:深圳led显示屏厂家:http://www.szchengtong.com/news/news394.html
