查看: 1905|回复: 0
大功率高散热整流桥方案
拍明芯城 发表于 2018-6-29 16:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:拍明芯城元器件商城
  电子技术中将交流变成直流称顺变,也称整流。交流变直流的变频器通常称整流器。整流桥就是将数个整流管封在一个壳内,构成一个完整的整流电路。当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。
  随着整流电路功率以及输入电压的不断提升,普通的整流桥已经不能满足日益增长的设计需求,因此高压、大功率三相整流电路显得必不可少。针对该应用市场领域,KYOCERA公司推出了一款三相高耐压、大电流整流桥模块,型号为PT200KN16,该整流桥模块将6个整流二极管封装在一起。单个二极管的最大反向电压可达1600V,正向导通电压为1.45V,在110°C的情况下测试,其最大工作电流可达200A,其电流与环境温度关系曲线如图1所示。
  PT200KN16的封装尺寸为52mm x 91mm x17mm。该款整流桥的最高结温可达150℃,而其结壳热阻仅为0.05℃/W,散热表现出色,因此在大功率工作条件下,仍然可以保证其性能的稳定性。作为三相全波整流桥,PT200KN16可以广泛应用于三相交流转直流的场合中,如高压大功率变频器、电源等设计。如需了解更多产品信息,请联系世强。
  整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将四个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
  整流桥堆
  整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
  全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。
  全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。
  选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
  整流桥通常是由两只或四只整流硅芯片作桥式连接,两只的为半桥,四只的则称全桥。外部采用绝缘塑料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热性能。
  整流桥具有体积小,使用方便等特点,在家用电器和工业电子电路中应用 非常广泛.常用的小功率整流桥有全桥和半桥之分.全桥是将四只硅整流二极管接成桥路的形式, 常见的型号有 QL52~QL61 系列,PM104M 和 BR300 系列等.半桥有三种结构:一种是将两只二极 管顺向串联,在结点处引出一电极(如 2CQ1 型),另一 种是将两只二极管背靠背式反极性连接(称共阴式,如 2CQ2 型);第三种是将两只二极管头碰头式反极性连接(称共阳式,如 2CQ3 型).
