查看: 1736|回复: 0
非易燃不锈钢压力传感器,可用作各种应用的压力测量解决方案
拍明芯城 发表于 2018-6-29 16:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:拍明芯城元器件商城
  AST4300是TE公司推出的一款可在危险区域中使用,性价比极高的非易燃不锈钢压力传感器/变送器,适用于I类2区环境。该传感器具有高强度不锈钢结构,无油、无焊缝或内部O型环,坚固耐用,并可兼容多种液体和气体,ATEX认证等级为Ex nA IIC T4 Gc,适用于电气导管连接,可应用在具有爆炸危险的环境中。
  AST4300非易燃不锈钢压力传感器/变送器具有电压和电流两种输出形式,具体可分为0.5 – 4.5V、 1 – 5V、1 – 6V、4 – 20mA,可满足不同的客户需求。该传感器电流消耗低,最小仅为5mA,并且具有反向极性保护功能。同时,AST4300压力传感器支持复合压、密封压、表压三种测量,最大量程范围高达20000PSI,并具有较高的精确度,精确度小于±0.25%BFSL,可提供至少2倍的过压保护。
  AST4300非易燃不锈钢压力传感器/变送器具有较宽的工作温度,即为-40—80℃,并具有温度补偿功能和EMI/RFI保护功能,极大的增加了在测量过程中的精确度和可靠性。同时,AST4300提供至少IP66的防护等级,压力测量次数高达100百万次以上,可在一些严酷环境下也能够长期稳定的工作。现阶段,已经应用在油气平台、气体压缩与储存等诸多领域。
  AST4300非易燃不锈钢压力传感器/变送器主要特点:
  •I 类 2 区 A、B、C、D 组
  •ATEX/IECEx:Ex nA IIC T4 Gc(Ta = -40°C至85°C),适用于电气导管连接
  •高强度不锈钢结构
  •无油、无焊缝或内部O型环
  •宽工作温度范围
  •压力范围:真空至20000PSI
  •低静态误差和低热误差
  •绝佳的性价比
  •兼容多种液体和气体
  •EMI/RFI 保护
  AST4300非易燃不锈钢压力传感器/变送器典型应用:
  •制冷设备
  •水管理
  •工业OEM设备
  •油气平台
  •压力仪器
  •过程控制
  •气体压缩&存储
  •测试台
  •氧气输送系统
GMT+8, 2026-11-15 08:19
