查看: 1834|回复: 0
非接触式角位移传感器的替换方案
拍明芯城 发表于 2018-6-29 16:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:拍明芯城元器件商城
  R120LC RVIT是TE公司推出的一款高性价比、长期可靠性、直流操作的非接触式角位移传感器。该传感器可提供稳定的0.5至4.5VDC输出,与供电电压成比率以及在0至120度测量范围内与角度位移成比例,采用非接触式且不会遭受电位计经常出现的磨损问题,可作为普通电位计的替代品。
  R120LC非接触式角位移传感器采用专有设计的四个印刷电路线圈和一个轻质导电扰流板来实现超高性能和低转动惯量。传感器工作过程中,轻质扰流板会随着传感器轴旋转,从而改变印刷电路线圈的电感,由此产生的不平衡变化将通过具有专利的自动处理电路进行精确测量,该信号随后被转换成与转轴角度成正比的线性直流电压输出。同时,该传感器具有EMI/RFI保护功能,非常适合许多严苛环境的工业应用。
  R120LC非接触式角位移传感器可提供无限分辨率,输入电压为5±0.25VDC,最大输入电流为21mA,具有较高的灵敏度和测量精度,灵敏度可达6.67mV/V/度,非线性度为0.5%FSO。同时,R120LC非接触式角位移传感器具有外形小巧、重量轻和宽工作温度范围等特点,外壳直径为25.5mm, 轴直径 6.34mm,重量仅为34g,非常适用于空间受限场合,工作温度范围为-25—85℃,可在大多数环境下使用。此外,R120LC非接触式角位移传感器采用的阳极氧化铝外壳以及ABEC 3精度滚珠轴承更加确保了工作的可靠性和性能发挥的稳定性。
  R120LC非接触式角位移传感器主要特点:
  •低成本
  •5VDC供电电压
  •0至120度感应范围
  •非接触式电气设计
  •¼英寸轴直径
  •比率计输出
  •重量轻
  •精密的滚珠轴承
  •低转动惯量
  •无限分辨率
  •长期可靠性
  •宽工作温度范围
  R120LC非接触式角位移传感器典型应用:
  •阀定位
  •电传操纵杆定位
  •通用航空失速警告传感器
  •电位计替换
