查看: 1723|回复: 0
低功耗蓝牙SiP模块应用方案
拍明芯城 发表于 2018-6-29 16:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:拍明芯城元器件商城
  智能手表/环最重要的组件是其主控单元的MCU,因此要求MCU不但要尺寸小,还要求能支持多种无线通讯协议,此外,还要求其要有超低的功耗和高的集成度,已满足现在人们对智能手表/环日益增高的要求。本文推荐了世强代理的SILICON LABS推出的蓝牙SiP模块BGM12x,并结合该模块自身的特征对推荐原因做了重点介绍。
  可穿戴设备是指人体可穿戴的微型电子产品,通常与现有配饰(如手表)集成或者取而代之。在物联网技术的支持下,该细分市场正迅猛发展,因此对于更小型化、更直观的产品需求也在快速提升。目前,智能手表/手环以及体育与健身活动跟踪器等均体现出这一发展趋势。
  智能手表/手环中最重要的电子组件就是作为主控单元的微控制器(MCU)。这就要求MCU不但要尺寸小,智能手表/手环是监控设备,因此要求MCU还要支持多种无线通讯协议,以实现一个或多个设备之间的交互。作为人们日常生活的小助手,智能手表/手环的电池的续航能力是影响人们购买的一个关键因素,因此为延长电池使用寿命,对超低功耗运行也有着极高的要求。顺应人们的体验观感,现在的智能手表/手环的功能越来越多,所以为了执行更多的功能,高集成度成为了另一大要素。
  鉴于上述的设计需求,推荐使用世强代理的Silicon Labs推出的蓝牙SiP模块BGM12x。首先,BGM12x的最大优势之一就是通过集成高效率天线,无线电,MCU和软件堆栈于一体。作为业界最小的具有集成天线的蓝牙低功耗SiP模块,所以智能手表/手环的开发人员不必花费任何时间进行天线设计和认证测试,减少了设计时间和降低了长期成本和风险。
  其次,BGM12x蓝牙SiP模块尺寸仅为6.5mm x 6.5mm x 1.5mm,只有火柴棒头大小。如此尺寸为设计人员提供了一种有效地将许多物联网应用小型化的终极方式,其既具有成本效益,又不牺牲性能,应用到智能手表/手环中再合适不过。
  最后,BGM12x基于Silicon Labs的Blue Gecko SoC,利用最受欢迎的40MHz ARM Cortex-M4处理器,结合了2.4GHz收发器,以及可靠安全的蓝牙4.2协议栈和一流的开发工具。因此能为智能手表/手环提供最佳性能的、高能效的、节能的一体化蓝牙解决方案。BGM12x消耗9.0mA(峰值接收模式)和8.2mA@0dBm(峰值发射模式),完全满足智能手表/手环对超低功耗应用的要求。
  蓝牙模块,是一种集成蓝牙功能的PCBA板,用于短距离无线通讯,按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。蓝牙模块是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于无线网络通讯,大致可分为三大类型:数据传输模块远程控制模块等。一般模块具有半成品的属性 [1] ,是在芯片的基础上进行过加工,以使后续应用更为简单。
  蓝牙模块按照标准分有1.2,2.0,2.1,4.0以及最新的4.1和5.0。
  蓝牙模块按照用途来分有数据蓝牙模块和语音蓝牙模块。前者完成无线数据传输,后者完成语音和立体声音频的无线数据传输。
  蓝牙模块按照芯片设计来分有flash版本和ROM版本。前者一般是BGA封装,外置flash的,后者一般是QFN封装,外接EEPROM。
  蓝牙模块根据芯片厂商分有BroadCom蓝牙模块,Dell蓝牙模块,CSR蓝牙模块;
  蓝牙模块根据用途分有数据蓝牙模块,串口蓝牙模块,语音蓝牙模块,车载蓝牙模块;
  蓝牙模块根据功率分有CLASS1,CLASS2,CLASS3;
  蓝牙模块根据应用和支持协议划分主要分为经典蓝牙模块(BT)和低功耗蓝牙模块(BLE);
  蓝牙模块根据协议的支持分为单模蓝牙模块和双模蓝牙模块;
  蓝牙模块根据应用分为蓝牙数据模块和蓝牙音频模块;
  蓝牙模块根据温度分为工业级和商业级;
