查看: 1730|回复: 0
TE加速度振动传感器的安装方式及要点
拍明芯城 发表于 2018-6-27 17:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  加速度振动传感器是当今最好的用来检测机器振动和辅助分析人员诊断机器产生的潜在问题的诊断型传感器。加速度传感器应用场合分为振动和运动。应用在振动时,一般是压电加速度计,其具有量程大、频带宽的优点,但是受到具体安装方式的影响,实际上限频率并不是加速度传感器本身的固有谐振频率,而要受到安装谐振频率的限制。一般情况下安装谐振频率小于加速度传感器的固有谐振频率,因此降低了传感器的高频响应范围,从而影响到测试结果。
  TE为旋转机械健康监测提供了全面的解决方案,但是在使用的过程中,安装方式应该引起高度重视。
  安装方式
  加速度计的主轴方向应该与被测振动方向一致,尤其对于体积较小的加速度传感器,必须更小心地做到这一点。并最好使得横向最小灵敏度与垂直振动方向相一致。
  下图列出了加速度振动传感器所有的安装方式对于频响的影响,横坐标是传感器振动频率,纵坐标的差值比较是与传感器在100Hz下的测试灵敏度进行对比,单位是dB。
  从图中可以看出,螺栓安装是最可靠的安装方式。但是具体在应用中,需要根据实际情况,选择最适合的安装方式。
  TE的加速度传感器安装方式主要有下列几种:
  (1)底部螺栓安装
  TE MEAS4801A、TE MEAS7104A、TE MEAS7105A、TE MEAS8042、TE MEAS8032-01、TE MEAS8711-01、TE MEAS8011等。
  (2)中心通孔安装
  TE MEAS7100A、TE MEAS8021-01等。
  (3)粘胶安装
  TE MEAS7102A,钛合金外壳,重量小于1g,采用粘胶安装。
  TE MEAS7108A,体积小,重量轻,采用粘胶安装。
  (4)磁座安装
  采用底部螺栓安装的传感器,在使用要求不高且经常拆卸的场合,可以选择用磁座安装。
  有一些质量较轻的,螺栓安装和粘胶安装均可以用,如TE MEAS7131A。
  螺栓安装要点
  使用螺钉安装,它的使用频率响应可近似原标定的频率响应,且称刚性安装。螺钉安装是在允许打孔的被测物上沿振源轴线方向打孔攻丝。
  传感器的底面经打磨光洁度<3μm,用户也应对被测构件的表面打磨,提高光洁度及平整度。
  测试构件的安装孔要配合螺栓确定深度,安装力矩要合适,在传感器与构件结合面中,最好涂上一层硅脂,增加接触,且对传感器的高频响应也会有所改善。
  对大型超低频传感器,螺钉安装时,用手轻拧即可。该类传感器水平任意面均可利用自重进行地脉动测试。
  用螺栓安装的传感器推荐安装力矩为3Nm。
  安装工装及保护为适合特殊的现场,有时要自制一些加速度计安装块。传感器如需浮置,可采取绝缘材料的安装转接块,使其与被测物绝缘,或选用绝缘型产品。在潮湿处使用,需对接线插头部位采取密封措施,以保证加速度计的绝缘良好,建议采用703硅胶涂抹。在水中使用要选用防水型产品。工业现场在线安装可采用保护罩防护的安装形式。当然具体的加速度传感器产品,也应选择用适当的的安装方式,以免造成不必要的损失和麻烦。
  粘胶安装要点
  在被测物体不允许钻孔时,可使用各种粘接剂,如"502"、环氧树脂胶、双面粘胶带、橡皮泥。应注意,前二种方法的使用频率接近刚性安装方法,后两种一般用于低频现场,且会使被测频率大大降低。粘接方法不适合冲击测量。
  磁座安装要点
  磁座的优点是不破坏被测物体,移动方便。但是应考虑用磁座测试会使加速度计的使用频率响应有所下降,可能低于三分之一。使用时应先在被测物上安装磁座,再拧上传感器,或者将二者轻轻吸附于被测物上,注意不要直接将传感器直立吸上磁座,冲击会很大,如下图所示,侧立安装对传感器冲击比较小。冲击状态会使传感器产生电荷积累,影响测试精度。
