查看: 1747|回复: 0
瓶罐注入机台传统气缸替换方案
拍明芯城 发表于 2018-6-27 17:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:拍明芯城元器件商城
  目标: 客户寻求替换瓶罐注入机台的气动缸。每台机器的圆形台上都有8台至36台不等的气缸。
  客户主要的目标是:
  改善机台的速度
  增加阀门定位的精准度
  减少机台的停机时间:
  气缸重新校正的时间
  注入的液体不同,头部装置也需要变更
  当被注入的液体改变时,需要花费很多时间去更换注入头部的结构形式。因为液体更换时,每一个气动缸需要花上大约10分钟做校正。
  解决方法
  SMAC推出的LAL95 系列线性致动器可以在几秒钟调整,且不需要重新校准。由于机器减少了停机的时间,明显的节省了时间以及成本并增加了生产量。
  气动机是用压缩空气或蒸汽作动力源的机械。其工作原理:用气动元件,连杆,杠杆等常用机构,构成常用机构,组成气动机。
  气动机的运转核心结构是由旋转活塞轴通过轴承与气缸盖联接在串联气缸体内,旋转闭气轴也是通过轴承与气缸盖联接在串联气缸体内,串联气缸体被气缸盖夹在中间,再通过螺栓按轴向联接;高压气体阀门与主供气管相联,并与承担供气性能的高速旋转分气阀、齿轮定位变速箱、串联气动缸体、扭矩传动轴为一轴制串联,并固定在基体板上;高速旋转分气阀通过分供气管与气动缸体联接,气动缸体排出的废气通过排气管排出串联气缸体外。本发明气动机运行平稳度好,采用气体介质为动力,无环境污染。展望未来气动机完全可以取代活动式和固定式的所有大、中、小型动力设备,作为新一代的动力资源一定会有它长远的开发价值。
