查看: 1600|回复: 0
LED节能显示屏户外尺寸如何计算?
诚通光电 发表于 2018-6-14 15:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LED节能屏户外尺寸如何计算这个新意的话题,却引很多人都想知道的问题。小编太多关于节能屏尺寸计算的文章,太多的文章都不透彻还有一些文章技术性太过让人看不懂,特此诚通光电小编总结以往经验加上汲取诸多文章其优点,简易化方式呈现给大家。
  户外LED节能屏
  大家所知的LED节能屏“www.szchengtong.com”由一个个设计巧妙的箱体拼接而成的,箱体则是由一张张精密的模组拼接而成,所以箱体的尺寸一定要是模组的尺寸的倍数,这个倍数没有限定。市面上各种型号的节能屏模组尺寸都是固定的,因此我们只要确定节能屏的型号就能确定模组的尺寸,这也是常用的确定箱体尺寸的方法,不如诚通光电户外10全彩节能屏为例,模组尺寸:320mm*160mm,据模组的倍数来计算箱体尺寸,诚通光电的箱体尺寸:960*960。
  为了能更好的理解LED节能屏尺寸计算方法,咱们举个例子:客户在诚通光电做户外全彩p10LED节能屏,要求尺寸长为20米、宽12米,总面积240平方米。
  那么选用960*960尺寸的箱体,可以得出:
  长需要箱体数量:20÷0.96=21个
  宽需要箱体数量:12÷0.96=13个
  实际LED节能屏尺寸是:长需21个,宽13个箱体。
  实际长:21×0.96=20.16米
  实际宽:13×096=12.48米
  实际面积:20.16×12.48=251.5968㎡
  通过以上举例可以看得出,实际LED节能屏尺寸为(长21米  宽13米)与客户要求尺寸(长20米  宽12米)存在一定的误差,结果可靠。这里我们一定要注意箱体的尺寸是不能随意更改的,通常箱体在0.5㎡到1.5㎡之间,过大不便于搬动、运输、安装,过小增加生产成本。
