查看: 1710|回复: 0
租赁LED显示屏亮度为什么会不一样?
诚通光电 发表于 2018-6-6 15:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  租赁LED显示屏亮度不一致,是什么原因呢?诚通光电提醒您,造成LED租赁屏亮度不一致性,是由于发光元件和驱动元件两个因素决定。
  发光元件即LED发光管,在生产过程中亮度不一致不可避免。但(LED租赁屏生产厂家)采取的对策是在生产完成后进行分档,相邻两档的亮度差越小,则一致性越好,但会造成的成品率低和库存量高的现象越严重。因此,各生产厂家都把相邻两档的亮度差控制在20%左右。
  LED租赁屏
  驱动元件一般为恒流驱动芯片,如MBl5026等。这些芯片内部包含16个恒流驱动输出,可以用电阻设定电流输出值,同一芯片各输出的误差控制在3%以内,不同芯片的输出误差控制在6%以内。
  租赁LED显示屏各像素间出现20%的亮度误差是正常的,如果使用的LED发光管不是同一档次、类型的产品,会使亮度误差升至40%以上。
  另外值得注意的是,全彩租赁LED显示屏亮度不一致,是造成花屏的根本原因,不能用后期校正设备矫正,只有靠LED租赁屏厂家生产制造过程中来实现。所以购买到亮度不一致的屏,请联系你的服务商或厂家要求解决。
  租赁显示屏可选择型号:P2.976、P3.91、P4.81、P5.95
