查看: 3014|回复: 1
2018LED显示屏行业发展趋势
青春的聆听者log 发表于 2018-1-2 17:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,全彩LED电子显示屏之所以受到广泛青睐而快速发展,与其具有的优势密不可分,由于其具备亮度高、小型化、功耗小、寿命长、性能稳定工作电压低、和耐冲击等特点。全彩LED电子显示屏由于画面色彩鲜艳,立体感强,静如油画,动如电影,LED显示屏的发展前景极为广阔,其发展方向总结为以下几点:
第一、LED显示屏向轻巧方向发展
目前行业做得最多的产品是铁箱体屏,光屏体重量每平米重达50公斤以上,再加钢结构的重量,整体就非常重。即使做个几十平方米的中小型项目,总重量都要以吨为单位。这样,很多楼层建筑都难以承受这么重的附着物,建筑的承重平衡、地基的压力等都是不容易接受的。所以,轻巧也是LED电子显示屏的发展方向。
第二、LED显示屏向节能方向发展
LED(半导体发光二级管)本身是非常节能的,其特点有:光效高、寿命长、易控制、免维护;它是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗、是绿色环保的产品。但是做成LED显示屏,功耗则不小。LED的工作电压一般都是3.2V,工作最大电流是0.02A,也就是说最大功耗是0.06W。可是,LED电子显示屏都是大屏幕,需要很多点组成。以户外P16显示屏为例:一平方米的点数有3906个,一个点有RGB三颗灯,则一平米的功耗计算公式为3906(点)×3(颗灯)×0.02(A)×5(V)=1172W(最大功耗,按整屏计算),户外屏至少都是几十平方米,甚至几百平米,那么这个总功耗就非常大。所以降低LED显示屏功耗,实现真正节能,绝对是LED显示屏最重要的发展方向。
第三、LED显示屏向薄透方向发展
我们生活中常用的电子产品,电视机变得越来越薄了,很多手机也以超薄作为产品亮点,电脑显示器等也都在往薄的方向发展。产品变薄、重量相应地也就轻了,也就更方便运输,对显示屏来说也方便组装。LED电子显示屏产也必须紧跟电子产品的时代主流。再说“透”,“透”是指透风与透光,如果LED电子显示屏安装在高层建筑的顶端,那么透风就非常重要了。透风率越大,风阻越小,抗风能力就越强,对产品的保护力度也就越大。如果LED显示屏安装在高层建筑的侧面,那么产品能够透光,就不会影响室内采光,否则产品装上去后,就变成一面死墙,让房内白天也像晚上一样黑暗。综上所述,薄巧也是LED电子显示屏的发展方向。
第四、LED显示屏向专利保护方向发展
从全球LED专利现状看,就技术而言,LED拥有技术瓶颈高,但进入门坎低的特性。初期投资额不大,资本门槛不高,为了保持技术竞争力,降低技术外溢危险,专利为最好的保护方式。而专利屏障,是抢先进入的厂商躲避竞争的主要手段,因此专利成为LED产业发展进程中不能回避的重要课题,但是目前整个行业都没怎么重视起来。LED显示屏行业起步后,基本上没有经历调整发展,就直接进入激烈竞争的阶段,大家都在忙着争市场,扩大规模,几乎没有花多少精力在产品在研发上,也还没有顾及到知识产权保护,一些新的技术也没有及时申请专利保持。随着行业慢慢地成熟,规范,通过申请专利的方式来保护自己的知识产权、无形资产,也是LED电子显示屏行业必然的发展方向。
第五、LED显示屏向标准化方向发展
本世纪初,巨大的市场需要求让LED电子显示屏企业如雨后春笋,几乎一夜之间,深圳这片神奇的土地上便出现了上千家LED显示屏企业。新企业成立之初就马上要有产品来展示、销售。自主研发新产品投资大,速度慢,所以大家都在想办法走捷径,草率设计,互相抄袭成了行业这个阶段的普遍问题。不只是企业之间的产品出现外形尺寸、安装孔位等不一样,就连自己内部的产品也参差不齐,同一类产品的安装固定板、孔位、螺丝规格很多都不用通用,这对零件采购、备料、售后服务等都造成极大的不便。所以,LED电子显示屏产品标准化也是必然趋势。
第六、LED显示屏向快速精准拼接方向发展
这个主要是针对LED租赁显示屏而言。租赁的特点就是经常拆装,满足临时需求,所以显示屏箱体之间一定要能够快速、精准地拼接。就像一个户外临时演唱会,需要租一声50平方米左右的背景显示屏,而需要用显示屏这个决定也许是在演唱会开始的前两天都可以进场安装的。针对这种情况,如果产品不能快速精准地拼接,就没办法满足现场的要求。就算是固定安装,也是有此要求的,否则就会增加人工成本,影响大屏的平整度,从而影响显示效果。所以快速精准安装也必然是全彩LED显示屏的发展方向。
(www.xgcled.cn)
GMT+8, 2026-11-15 08:19
