查看: 2741|回复: 1
全彩led显示屏可视角度有什么影响?
青春的聆听者log 发表于 2017-12-21 14:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
全彩LED显示屏可视角度有何影响,全彩LED显示屏可视角度是指在左右两侧或上下位置观看LED显示屏时,是否能看清楚全彩LED显示屏上面显示的视频或图片内容,尤其舞台LED显示屏现场观众较多,正面的观众能清楚看得清楚,两侧的观众不一定看得清楚,因此在选购全彩LED显示屏时要根据LED显示屏用途将要求传达给LED显示屏厂家,量身打造。星光彩P3全彩LED显示屏,水平和垂直视角可达160°/120°,可满足多种显示环境。
全彩LED显示屏可视角度影响因素
全彩LED显示屏被用户所能看到的范围越大受众群体也就越广泛,但可视角度的大小主要由管芯封装方式来决定,可视角度也不是越大越好,比如户外LED显示屏,由于白天阳光直射,户外LED广告屏就要有足够的亮度才能大于太阳光的照度,角度过大不聚光,因此亮度就会受影响,因此在选购LED显示屏时要考虑到主要关注的因素,俗话说凡事不能两全其美,只能取其一。另外可视角度跟观看角度及距离都有很大关系,但目前大多数全彩LED显示屏厂家角度都是统一的,如果根据现场的情况去给你定做角度,成本就会很高。另外同样的芯片,角度越大全彩LED显示屏亮度越低。
全彩LED显示屏可视角度定义
可视角度是指用户可以从不同方向清晰地观察LED显示屏幕上所有内容的角度,可视角度还可以理解为能够看清屏幕画面的最大或最小角度。并且可视角度是一个参考值,全彩LED显示屏可视角度包括水平和垂直两个指标。水平可视角度表示以全彩LED显示屏的垂直法线(即全彩LED显示屏正中间的垂直假想线)为准,在垂直于法线左方或右方一定角度的位置上仍然能够正常的看见显示图像,这个角度范围就是全彩LED显示屏水平可视角度;同样如果以水平法线为准,上下的可视角度就称为垂直可视角度。一般而言,可视角度是以对比度变化为参照标准的。当观看角度加大时,该位置看到的显示图像的对比度会下降,而当角度加大到一定程度,对比度下降到10∶1时,这个角度就是该全彩LED显示屏最大可视角。(星光彩科技)
