查看: 3722|回复: 3
[求助] 两边的板子不亮,只有中间的亮,求指导!
xiupengq 发表于 2017-10-13 20:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上下两行共22块板,只有中间的6块亮(上3块,下3块,6块是挨着的),两边的不亮,而且字幕的移动速度自动变快,字体也变宽。这是什么引起的?
onlyyou 发表于 2017-10-15 00:21:06 | 显示全部楼层
控制卡数据既然能从右到左传到中间,说明前面的单元板电压都不会低于2V,
至于为什么不亮,可以用排除法试下,把前面不亮的换到中间去,如果还是不亮,那应该是的单元板的芯片坏了
也可能是前面和后面的单元板电压不足,但电压却刚好可以传输控制卡数据。
进入控制卡把屏体的亮度调低试一下,亮度低了整体电压就上来了,看看会不会亮吧。
笑问天 发表于 2017-10-15 10:18:29 | 显示全部楼层
是不是你编辑的分区没有到最大。
kangk001 发表于 2017-10-15 14:51:36 | 显示全部楼层
你这个可能是屏幕参数没设置好
GMT+8, 2026-11-18 03:23
