查看: 2941|回复: 3
也谈电子灯箱制作过程
duanliang 发表于 2009-4-28 17:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子灯箱的制作说明
准备材料:工具类:手电钻(使用5MM钻头),手钳(用于剪LED灯的脚)钢尺(1米左右的拐尺最好)卷尺、罗丝刀、钢剧(用来剧铝合金)、焊烙铁、焊锡丝、松香、热熔胶枪、胶棒、美工刀。
材料类:各种颜色LED灯、电子灯箱专用控制器、铝塑板、及时贴刻好的要做的字、电子灯箱专用铝型材、电线(最好用双色的或多色的)若干、1K 2W的电阻若干、电子灯箱专用拐角、有了以上的东西加上你聪明的大脑和灵巧的双手,你就可以制作出美妙的电子灯箱了。
制作过程:1、按照你制作灯箱的大小尺寸切割好铝塑板。贴上要做的字。用手电钻钻出一定距离的孔。下一步就可以装灯了。灯一定要串联在安装。一组中可以串联的数量如下表。列如:用红色超亮的LED总数为369个,如果分为3组,每组为123个,串入小于1K的电阻,虽然可以正常工作,但是输入电压波动时,电流变化较大,电压稍高时容易损坏LED,最好分为4组,每组92-93个,每组串入3个1K、2W的电阻,电阻可以分开串在该组的任何两个LED之间,最后将4组并联后接在控制器上,由于产品的型号和批次不同,下表中串入电阻的数值公供参考,关键是把每组的工作电流调整在15-20MA测量方式是将电流䮒串入电路即可。串好之后用烙铁焊好。加上适量的电阻连上控制器就可以测式了。测试的时候一定不要让控制器的正负极短路了,一旦短路控制器就完完了。核心部分就是分组和加电阻。全部测试好了后亮上一段时间没有问题就可以用热熔胶枪密封上。装上铝合金边。接出220V的线子就制作完成了。
红色超亮
LED个数
串电阻数
蓝色超亮LED个数
串电阻数
绿色超亮LED个数
串电阻数
其它颜色的超高亮LED的个数和串入的电阻的阻值可以自己试验所得,主要的是电流必须在15-20MA。
25--35
9k
27――31
5.5k
30――35
5.5k
36――45
8k
32――36
5k
36――40
5k
46――55
7k
37――40
4.5k
41――45
4.5k
#的分组不建议采用,这样在外界电压波动时影响稳定性,以上数值仅供参考,建议分组红色分为96―105蓝色分为59-63个,绿色分为66-70再串入1k/2w的电阻,测量电流在15-20MA即可。
56――65
6k
41――44
4 k
46――50
4 k
66――75
5k
45—-48
3.5 k
51――55
3.5 k
76――85
4k
49--53
3 k
56――60
3 k
86――95
3k
54――58
2.5 k
61――65
2.5 k
96――105
2k
59――63
2 k
66――70
2 k
其中的电阻都可以用1K/2W的不是一个5K的电阻,而是5个1K/2W的电子串联。注:如果是2.5K是可以用2个1K/2W的电阻并联后再和2个1K/2W的电阻串联,
106――115
1k
64――68
1.5 k
71――75
1.5 k
120以上
69――73
1 k
76――80
1 k
74以上#
80以上
黄的和红差不多。
xtjordan 发表于 2009-5-1 08:23:42 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小兔子 发表于 2009-5-5 17:19:14 | 显示全部楼层
dianzi 发表于 2009-10-7 01:47:33 | 显示全部楼层
hao !!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-18 05:07
