查看: 1784|回复: 0
分布式光度计积分球系统测试色参数和光效
lisun 发表于 2016-4-15 13:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
光效,单位,流明/瓦,即1W的能量能够转换成多少LM的光通量。
至于电光源的发光效率,是另外一个相关的话题,是说1W的电功率到底能转化成多少光通量。人眼对不同颜色的光的感觉是不同的,此感觉决定了光通量与光功率的换算关系。
因为人眼对555nm的光最敏感,如果有一半转换成555nm的光,另一半变成热量损失了,那效率就是每瓦341.5流明。对于其它颜色的光,比如650nm的红色,1W的光仅相当于73流明,这是因为人眼对红光不敏感的原因。对于白色光,要看情况了,因为很多不同的光谱结构的光都是白色的。例如LED的白光、电视上的白光以及日光就差别很大,白炽灯能达到1W=20 lm就很不错了,其余的都成为热量或红外线了,这些都是由于光谱不同。
光照度(E,Illuminance),单位勒克斯即lx(以前叫lux)。 从另一个角度来反映光源亮不亮
定义:1流明的光通量均匀分布在1平方米表面上所产生的光照度
解释:光照度是对被照地点而言的,但又与被照射物体无关。一个流明的光,均匀射到1m2的物体上,照度就是1 lx。照度的测量,用照度表,或者叫勒克斯表、lux表。为了保护眼睛便于生活和工作,在不同场所下到底要多大的照度都有规定。实际上,照度是最容易测量的了(相对其它几个量),照度可以用积分球系统来测试,或者直接用一个照度表就可以测试。目前LED 行业发展迅速,然而灯具的质量却参差不齐,灯具的检测无非是设计和研发灯具最重要的环节。很多LED 厂商都需要做LED 灯具的光通量,色参数及亮度分布曲线和IES 文件的测试。你是否也曾担忧你采购的LED灯泡的质量标准?从今天起,你可以让你的供应商将LED灯泡样品寄往力汕电子上海办事处。我们将免费为您测试两个LED灯泡并且提供相应的测试报告给您。
1. LM-79 IES或LDT文件distributin曲线强度测试(由分布光度计系统LSG-1800B测试)
2. LM-79 报告关于流明,色温,显色指数(积分球光谱辐射计和系统LPCE-2(LMS-9000)频谱测试)
如果你想测试更多的灯具,费用不高且容易被接受。
请发送信息到 SKYPE:lisungroup-004或电邮至Service@Lisungroup.com获取更多信息。
请将样品寄往:
曾擎禹(收)
上海市嘉定区沪宜公路1101号南翔智地越界产业园1幢113-114     邮编:201802
联系电话:021 5108 3341
GMT+8, 2026-11-15 08:27
