查看: 2098|回复: 0
浅析LED荧光粉调配误区
yangyouqing 发表于 2016-4-11 15:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何对LED进行正确的白光配粉?这是在制作LED产品时非常重要的关键部分。下面池州LED显示屏的小编就来详细为大家介绍一下其中人们经常容易出现的误区。
  一、寻找需要的荧光粉波长
  当我们需要某个色温段或者某个X、Y坐标点的时候,这时需要知道自己所用蓝光芯片的波长。当知道我们使用的芯片波长(图中芯片波长460nm)并且知道要做的坐标点(x0.44 y0.41),这时候在CIE图上将芯片波长点与所要达到的坐标点x、y两点连一条直线并延长到上端的CIE波长点,这个时候这个波长延长点就是我们需要的荧光粉的发光波长了(目标荧光粉波长~585nm)。因此要达到这个色坐标就需要用到这个波长的荧光粉了。
  二、寻找相应的荧光粉来做
  只使用一种荧光粉的话显色较低,因此我们需要用两种以上荧光粉来调配如红粉+绿粉(红粉+绿粉根据光的叠加混色原理可得到需要的目标荧光粉波长),如何选择两种荧光粉?如何调配两种荧光粉的比例呢?这就涉及到需要做的色坐标的目标荧光粉波长和需要做的显色指数要求是多少了,红绿粉适当的比例可得到需要的荧光粉的波长,如果对Ra要求较高时可选用波长较长的红色荧光粉如650nm的红粉(光谱越宽显色指数越高)配合波长520nm左右的绿粉,做90以上显指就很容易了。
  三、找到合适的红绿粉
  当找到合适的红绿粉并且也找到了目标荧光粉的比例后(红粉与绿粉的比例不要变),如果产品的坐标点仍然偏离需要的坐标点的时候,你可以在CIE上观察到此时产品的色坐标与你要的色坐标点、蓝光芯片的波长点、目标荧光粉的波长点基本在一条直线上,这时只需要调节硅胶与荧光粉的比例(红粉+绿粉),当色坐标低于目标坐标时增加荧光粉浓度,当色坐标高于目标坐标时减少荧光粉浓度。
  以上就是在调试LED荧光粉时容易出现的误区,池州LED显示屏小编的分享,希望会为您带来帮助。更多资讯,请点击:http://www.hfledxsp.com/
  安徽中恒广告亮化工程有限公司
  电话:4008-766-796
  传真:0551 - 64671856
  电子邮件:8008006669@b.qq.com
  合肥总部地址:合肥市瑶海区东二环路与长江东路交口往北400米
GMT+8, 2026-11-15 08:27
