查看: 2426|回复: 0
齐普光电户外租赁LED显示屏解决方案
ledlover 发表于 2015-12-22 11:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
齐普光电户外LED租赁屏的特点:
LED灯: SMD LED灯设计,使LED显示屏具备超宽视角和更好的一致性。
超轻、超薄箱体:定制拉伸铝合金箱体设计,减轻箱体重量,单个箱体重量仅为13Kg;厚度仅为88mm。
高灰度、高刷新设计:灰度等级>8192级,刷新率>1000Hz。
快速安装:插销快速锁拼接设计,档次高,精度高,安装更快捷,单元箱体拼接安装仅需一分钟;电源盒部件采用扣紧插拨机构,整体安装3秒即可完成,能满足电源盒整体快速更换的需求。
拼缝均匀:拼缝均匀,整屏表面平面度误差<0.2mm。
散热高效:优质铝片散热,高效降低箱体温度。
前后防水:箱体采用硅胶防水密封方式,前后都防水,防水等级可达IP65。
快速拆装模组:模组由螺丝更用为磁铁固定安装方式,并采用机械自锁式不锈钢锁扣,精度高,且无需工具拆装模组,单个模组仅需5秒。
安装结构:支持吊装安装、固定安装方式等多种安装方式。
户外LED租赁屏箱体:
系统架构:
系统拓扑图
GMT+8, 2026-11-18 03:29
