查看: 3826|回复: 2
[求助] 关于控制卡增加存储空间的方法
小明同学 发表于 2015-4-22 14:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通led控制卡的容量都非常小,如led网络控制卡,便宜的都只有2M的存储空间,那么如何加大存储空间,放更多的内容呢?
手头有一张飞控 cx4控制卡,使用中,添加几个动画就遇到空间不足,生成动画是2.5M左右,控制卡板载是2M的闪存,下面看看如何把2.5M的动画传进去。
用热风枪吹下winbond 25q16芯片,换上64m芯片(可以用mxic mx25l6405d)
2
修改C:\Program Files (x86)\FeiKongTech\FK Show\config\china目录里的
CardInf.xml文件,找到控制卡型号,修改
<!-- 存储空间 -->
    <MaxFlash>2048</MaxFlash>
    <!-- 有效存储空间 -->
    <CanUsedFlashMax>1948</CanUsedFlashMax>
数值,为 <!-- 存储空间 -->
    <MaxFlash>65536</MaxFlash>
    <!-- 有效存储空间 -->
    <CanUsedFlashMax>65436</CanUsedFlashMax>
按照这个方法,2M以下的动画写进去可以正常播放,可惜的是将2.5M的动画写进去,,led显示屏空无一物,不可行~
求思路和方法~
笑问天 发表于 2015-4-23 18:38:39 | 显示全部楼层
这个我帮你问问。一会回复你
笑问天 发表于 2015-4-25 19:29:26 | 显示全部楼层
经过咨询。控制卡存储空间在控制卡内部程序里面做了限制。没用。
GMT+8, 2026-11-18 03:20
