查看: 2891|回复: 6
[求助] 求帮忙
胖虎与小红 发表于 2014-9-3 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示屏前面有字正常,走到中间上下两块板子颜色变淡,再往后就不亮了!~时好时坏,后面有时会花屏闪几下!~这是为什么求教!~
笑问天 发表于 2014-9-3 14:06:43 | 显示全部楼层
很明显。电源。或者电源线导致的电压不够。
孙欣威 发表于 2014-9-6 15:07:39 | 显示全部楼层
电源坏了 或者是电线老化了接触不良 查一下线路万用表量一下就知道了
 楼主| 胖虎与小红 发表于 2014-9-7 15:13:10 | 显示全部楼层
电源没坏,这显示屏刚装没多久,第一次修我也认为电源坏了,然后换过电源,每次都是隔一天好的,然后到第二天问题还是像之前那样
 楼主| 胖虎与小红 发表于 2014-9-7 15:15:09 | 显示全部楼层
电源没坏,当初也以为电源坏了,然后换过电源,没问题,隔一天问题又出现了,时间点都差不多,问题还是老样子,显示屏刚装不久
笑问天 发表于 2014-9-8 08:25:42 | 显示全部楼层
测量电压。
masan3 发表于 2014-9-9 16:47:24 | 显示全部楼层
直接检查中间单元板电压,现在很多都是铜包铝线,时间一长表面虽然好的,但里面断路了
GMT+8, 2026-11-18 03:23
