查看: 4090|回复: 0
蓝光遥控模块现在支持计时功能/计数功能/点播功能
笑问天 发表于 2014-8-11 10:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://shop111680702.taobao.com
掌柜点评 需要遥控操作或是按键操作的有福了 支持蓝光全系列控制卡【单U盘口不支持】
目前模块现货有四种
支持计时计数点播功能
默认是发点播模块。如果需要其他的模块。请你在拍的时候留言说明模块的型号
蓝光控制卡比较方便 从64*256一直到512*1024都有带载,请根据你需要来选择
这个模块直接在控制卡上取电 按键自带上一个节目和下一个节目,和前123个节目选择等一共5个按键,内建红外接收头,可以接收红外遥控选择100个节目,可以外接10个按键显示1-10号节目
注意重启后控制卡将从第一个节目开始播放
TF-Remote遥控模块说明书
一,主要功能
1,和本公司任意分区卡配合,可实现任意分区卡所有功能。
2,使用 RS232和[url=]控制卡[/url]连接,控制距离长,最长100米,若采用 RS485,可达 1000米。
3,遥控功能,可使用配套遥控器进行节目点播、节目切换、亮度调节、开关屏操作。
4,遥控模块本身自带切换按钮,可切换上一条、下一条,可通过按钮直接点播前3 个节目。
[img][/img]
二,硬件连接图及按钮功能说明
1, 和控制卡采用 RS232接口连接,使用2、3、5、9 脚(其中2、3脚交叉)。
(注意,电源也是通过DB头取的,严禁带电插拔串口线,烧毁不保修! )
2,按钮上有2个按钮,用于上下切换节目,有3 个小按钮,可以直接点播前3 个节目。
三,节目录入
1,使用任意分区卡配套软件“PowerLed”录入数个节目,将节目改为“定时播放” ,并将
播放时长改为60000.
2,单击“发送”按钮将节目发送至控制卡。
四,遥控功能说明
1, 按钮为屏幕开关,按下后可以在正常工作和黑屏之间切换。
2,数字键“0”-“9” ,用于点播当前要播放的节目。
    单数字模式下,按下数字直接生效。如按下“0”,则播放首个节目。按下“9”则播放
第10个节目
双数字模式下必须按下两位数字,有效范围为“00”-“99” ,最多可切换 100条信息。
例如:依次按下“0” 、“0”按钮,显示屏播放第一条节目。
依次按下“1”、“9”,则显示第20 条信息。如果节目不够 20 条,指令不会被执行。
3, 按钮为点播模式切换,在单数字和双数字模式之间切换。
    单数字模式: 直接按下遥控器上的数字键, 则控制卡切换到对应的节目。 如按下数字 “0”,则播放控制卡中的首个节目,按下数字“1” ,切换到第二个节目。有效范围 0-9,共可点播
10个节目。
双数字模式:每次点播必须按下2 位数字,如按下“00” ,播放首个节目,按下“02”
播放第三个节目。有效范围 00-99共可点播 100个节目。
4,  键用于调整显示屏亮度。
5, 键用于切换下一条或上一条信息,最多可切换 300条信息。
“|<<”按钮用来切换到上一条节目,如果在第一条处按此键,则会播放最后一条节目。
“>>|”按钮用来切换到下一条节目,如果已经在播放最后一条,则切换到第一条。
注意:控制卡最多能存多少节目取决于每条信息长度以及屏幕大小,理论上限为 200
个节目。
6,按键的冗余处理。
为防止某些按键按下次数过多而失效,将功能键做冗余处理,以做备份。其对应关系为:  、  键和   键的功能相同。
、 键和   键功能相同。
和   功能相同
GMT+8, 2026-11-18 03:30
