查看: 3951|回复: 12
LED亮度不一致的问题?
maikeeryao 发表于 2009-4-19 21:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,在做灯箱时,LED的亮度在同一回路上都有差别,一般是什么原因造成的,怎么样解决?
ddr53770 发表于 2009-4-19 21:18:41 | 显示全部楼层
{:1_139:}我也想知道的
ksyixin 发表于 2009-4-19 21:37:50 | 显示全部楼层
可能是电阻的问题,你电阻是怎么接的?
 楼主| maikeeryao 发表于 2009-4-19 22:35:37 | 显示全部楼层
一条回路上电阻怎么接有区别吗?一般电流都控制在20mA左右
ddr53770 发表于 2009-4-20 01:34:36 | 显示全部楼层
我不认为是电阻的问题,而且一串灯的问题,在还没有穿灯的时候,测试就发现灯的颜色不一样的问题啦,
hongzikai 发表于 2009-4-20 08:44:11 | 显示全部楼层
灯的质量等级相差悬殊,你进的是多少钱一包的,是便宜的把,是连的还是单个的.
代东湖 发表于 2009-4-20 12:27:10 | 显示全部楼层
对,连脚的灯是无法电脑分光的
常德老宋 发表于 2009-4-20 21:09:30 | 显示全部楼层
主要是灯的质量问题,你仔细观察你会发现灯的发光点位置不一致,有的还是偏的,高度不统一,所以造成发光的角度不一致,所以感觉有的好像不亮,还有就是你的灯角度太小。你的孔打得不标准,导致角度偏了,所以看上去也是有的亮有的不亮
fjcym 发表于 2009-5-5 16:48:45 | 显示全部楼层
我也磁到过此现象,后来发现主要还是灯本身差距挺大
fjcym 发表于 2009-5-5 16:50:36 | 显示全部楼层
非常同意9L的意见.{:1_137:}
jvtc9716 发表于 2009-10-21 11:41:06 | 显示全部楼层
我曾经用过一包很差的蓝灯,一包中有蓝的,有天蓝的,还有蓝紫色的,装起来才发现。点亮了全花了!
后来没办法,直接点了24小时,是希望烧灯的,没想不但没烧,那些灯色差还弯小了,都差不多成天蓝了!奇异啊!!!
GMT+8, 2026-11-18 05:07
