查看: 6372|回复: 4
蓝光TF-A22 TF-B22 GPRS短信两用控制卡WEB操作说明
笑问天 发表于 2013-12-27 12:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
WEB平台简易说明  131020
一,适用控制卡型号:TF-GSM-A22,TF-GSM-B22
二,条件:
1,控制卡需要接入5V稳定电压
2,控制卡需要安装移动手机卡
(备注:手机卡自备,并且必须可以正常使用)
3,控制卡需要安装天线
4,在购买控制卡后,需要向业务员索要WEB服务器账号及密码
三,增加控制卡
1,将控制卡接好模组排线,通入5V电压
2,打开网页web。gsmled。com 如图1(备注:电脑和手机均可操作)
图1            图2
3,根据业务员给的账号密码,进入平台
4,在平台的左侧有菜单选项,如图2
5,用手机编辑短信“*#1GPRSID”,发送到控制卡里的手机卡上,等待控制卡回复ID。
6,收到回复的ID后,在平台菜单处点击“增加显示屏”,将ID填入“设备编号”处,然后点“增加”。(备注:如果在购买卡时,该卡已经被增加过,则不用重复操作)
7,增加成功后,点击“全部显示屏”,这时可以看到刚增加的控制卡,如图3
图3
8,在状态栏中,显示“在线”,则可以正常编辑内容。显示“离线”则要检查硬件。
四,设置屏参
1,选择设备,点击“屏参设置”,如图4,根据自己模组点数型号设置屏参,然后点“执行”。
图4   图5
五,编辑普通文本
1,点击“新建节目”,输入节目名称,屏幕点数,如果不想分区,直接点“添加”即可。
2,进入“编辑节目信息”窗口,点击“增加信息”,弹出如图5,在此窗口中填入所需的信息内容,颜色,特技等,然后点“添加”。添加成功后,可以在编辑节目信息窗口中看到已添加的信息。
3,点“全部显示屏”,选择需要显示此内容的屏幕,点击“发送节目”,弹出“执行显示屏命令”窗口,如图6,选择需要发送的节目,点“执行”。
图6
六,分区设置
1,新建节目分区,如图8,填写节目名称,屏幕点数,选择分区,然后点击“添加”
图8   图9
2,已有节目分区
点击“查看节目”“编辑”“分区设置”,进入后如图9,设置好以后点击“保存”
3,在编辑信息时,根据自己设置的分区,选择需要信息现在的所在位子即可。
注意(设置的分区点数必须是32的倍数)
七,编辑数字时间,表盘时钟
1,在“增加信息”窗口中,信息类型有三种,如图10,选择需要的类型,然后点击“执行”。发送的步骤和普通文本一样,选中节目并发送到控制卡。
图10
八,分组管理
1,点击“分组管理显示屏”,在此窗口中有一个“默认组”,如图11
图11
点击“添加分组”,填入所需名称。点“添加”,下面的列表中就会出现相应分组。
2,点击“全部显示屏”,然后点击需要分组的设备编号,弹出如图12,选择需要将其划分的组别,然后点击“修改”即可。
图12
九,新建下级单位
1,点击“新建下级单位”,弹出如图13,
图13 图14
“登陆账号”为登陆界面的“公司账号”(例如下级公司账号是:xy)
“公司名称”为你所要管辖的公司名称(例如下级公司是:测试11)
“隶属单位”为你自己的“公司账号”(例如你自己的公司是:11)
2,为下级单位新建操作员
点击“操作员管理”“添加操作员”,如图14
“登陆账号”为登陆界面的“用户名”
“隶属公司”为这个操作员所要管理的“公司名称”
“手机号码”为操作员手机号码
“是否管理员”为是否让新建操作员有管理权限功能
注意:因为控制卡是通过手机GSM功能通讯的,所以节目发送的速度会受当地移动信号和网    络速度的影响,因此,在遇到发送时间过长,或发送失败时:
1,检查手机卡是否与控制卡上的手机插槽接触不良
2,控制卡天线是否接好
3,控制卡电压是不是稳定5V电压
4,可将控制卡断电几分钟,再通电尝试
5,控制卡正常工作状态为:电源灯常亮,信号灯每3秒左右闪烁一次
超级 发表于 2014-5-26 14:15:44 | 显示全部楼层
坛主有的没图片,有电子版的PDF说明书?
 楼主| 笑问天 发表于 2014-5-26 15:15:14 | 显示全部楼层
有的,可以联系我
wl529 发表于 2015-2-15 04:27:37 | 显示全部楼层
有的,可以联系我
你好,请问你有web.gsmled.com的使用说明么,PDF文件的
 楼主| 笑问天 发表于 2015-2-22 22:16:26 | 显示全部楼层
在官网有的。
GMT+8, 2026-11-12 18:09
