查看: 3095|回复: 6
[求助] P10亚户外单白显示屏亮度不一致
建湖非凡 发表于 2013-11-10 17:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个3块高46块长的P10单白亚户外屏,发现亮度不一致,屏电路走向(9块单元板接一只5V40A电源。每3块是上下串接用铜芯线跳接到变压器)看了好像都是电源连接的最后3块和左右的亮度不一致。是变压器干扰?(怕是不可能)还是恰好在末端都有漏电的灯珠?(可在走字的时候没看到死灯) 请各位高手不吝赐教。
 楼主| 建湖非凡 发表于 2013-11-11 09:06:28 | 显示全部楼层
各位前辈,请赶紧赐教啊
uljfv 发表于 2013-11-11 19:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
不是很明显的话多半是板子的问题
 楼主| 建湖非凡 发表于 2013-11-12 13:24:39 | 显示全部楼层
离的10米远处,看的就很明显了
笑问天 发表于 2013-11-13 10:02:27 | 显示全部楼层
上个照片看看。
 楼主| 建湖非凡 发表于 2013-11-14 09:56:15 | 显示全部楼层
感谢坛主关注。昨天试着用手机拍了图片,在LED灯的强光下,同时最快速走字,反而拍不出效果。怎么说呢?就好比是横排9块单元板,从右往左,第 3 6 9 块显示的比其他暗一点,一个电源带3排9块板子,也就是每个电源的最末端3块板子比前2组暗。 电源是200W 跳线也是铜芯线而且每3块单元板都跳线直接接到电源,板子也试着更换了。     这种现象在近处因为灯光强看不明显,离了远了,就能看的清晰了,亮2组暗1组,整个画面就呈波浪的感觉了
兵之韵 发表于 2013-11-16 02:56:24 | 显示全部楼层
测量下供电的电压,应该是其中的一个电源供电电压不够,还有就是从不是很亮的位置看电源
线有没有松动的
GMT+8, 2024-5-3 00:14
