查看: 16613|回复: 5
一台电脑控制多个显示屏 全彩多屏的调试步骤
笑问天 发表于 2013-7-7 08:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、  说明
现场有三块不同大小,不同规格的显示屏LED1、LED2、LED3(三个显示屏面积分别为
LED1:16扫的双色屏256*128像素点,LED2:8扫的全彩显示屏128*256像素点,LED3:
静态的全彩显示屏256*256像素点。)三个显示屏上分别显示不同的节目内容。
所需要的硬件设备有:电脑—千兆网卡—卡莱特的控制器—转接板—显示屏(卡莱特
的T9、A8、5A都可以作为这里的控制器)
效果图(01图)
二、  软件设置
1、配置屏幕参数
分别单独对每一块 LED 显示屏进行参数设置,保存参数文件 LED1.DAT;LED2.DAT;
LED3.DAT。 (具体参数设置步骤请参照《LEDSHOWT9调试步骤》)
2、设置屏幕数量
打开“控制屏幕”→“屏幕管理”,进入屏幕管理界面,设置屏幕数为“3” 。此时,
软件自动生成三个LED屏幕,根据实际LED显示屏的规格分别设置LED屏幕的大小256*128,
128*256,256*256.
设置界面(02图)
注:设置好后,图02中的LED1,LED2,LED3 与实际显示屏之间是一一对应的,关系
不会再改变。
3、加载屏幕参数
将电脑与第一块LED显示屏用网线进行直连,在软件的“屏幕管理”中选择LED1(选
中的底色为蓝色)如图 02,点击“配置选中屏参数„”,输入密码“168”,进入“接收卡
参数设置LED1”界面,点击“从文件加载„”加载第一步获得的“LED1.DAT”,并“发送
到接收卡” 。
断开网线,重复上一步骤发送LED2,LED3显示屏的参数。
加载参数(03图)
注意: A. 加载屏幕参数的过程中,电脑必须与要加载参数的一个 LED 显示屏直连,其它
LED显示屏的网线必须断开。
B. 在设置LED2,LED3时要在控制区域处选择正确LED屏号,再发参数。 (如图2)
三、  硬件连接
卡莱特的控制系统在软件设置好后,硬件连接就相当灵活,客户可以根据施工现场的
实际环境进行硬件连接,总结后主要有以下三种方案。
A. 串连
串连示意图(04图)
1
2 B. 并连
并连示意图(05图)
C. 串并混连
混连示意图(06图) 四、  发送脱机节目
如果控制卡采用的是A8双模卡(同步、异步一体卡),那么该如何通过软件对每一个
显示屏发送脱机播放的节目内容呢?
打开软件,对每个显示屏进行节目编辑。
编辑界面(07图)
点击“发送节目”键 ,弹出如下对话框:
编辑界面07图中选择的是LED 1,发送节目时,选择LED1。
待发送完成后,所选择的LED显示屏便保存了所发送的节目内容。 A computer to control multiple display
一、  Introduction
There are  three LED display screen LED1,  LED2,  LED3,  with  different sizes,  different
specifications (LED1: dual color LED display, 1/16 scan mode, 256*128 pixels, LED2: full color LED
display, 1/8 scan mode, 128 * 256 pixels, LED3: static full-color display 256 * 256 pixels.) Showing
different images on the three displays
Hardware required: Computer - Gigabit Ethernet - Colorlight controller - HUB- display (T9, A8, 5A
of colorlight all can be used as the)
Topology(01)
二、  Setting software
1、Configure parameters of the display
Setting parameters of each LED display separately, and saving parameters  file as LED1.DAT;
LED2.DAT; LED3.DAT.  (Please refer to  "LEDSHOWT9  debugging  steps"  for  specific  parameter
setting procedure)
2、Set number of screens
    Click on "Control " → "Screen Management" into the screen management interface, set screen
count "3." than, the software will generate three LED options automatically. According to the specification of LED display set the LED screen size as 256 * 128,128 * 256,256 * 256 respectively.
Set interface (02)
3、Loading screen parameters
Connect the computer  and  the first LED display by a network  cable directly,  select  “LED1”  in
"Screen Management" of the software (select blue background), just as showing in image 02, click on
"Configure parameters for selected screen", enter  password "168",  get  into  "Receiver card
parameters setting LED1" interface, click " load from file " to load "LED1.DAT" obtained from the first
step (Configure parameters of the display)..
Disconnect the network cable and repeat the previous step to send the parameter of LED display
“LED2”, “LED3”.
Load parameters (03)
Note: A. During the process of loading screen parameters, the computer must be connected directly
with the LED display which is  loading  parameters; the other  LED display’s  cable  must be
disconnected.
      B. In the setting LED2, LED3 choose the correct LED display in the control area, and then, then
send parameters. (Figure 2)
三、  Connecting hardware
After setting up the software of Colorlight control system successfully, the hardware connection is
very  flexible;  customers can  carry out the hardware connection,  according to  the actual situation,
summarize three following main programs.
A. series connection
Series connection diagram (04)
1
2 B. Parallel connection
Parallel connection diagram (05)
C. Series-parallel connection
Series-parallel connection (06) 四、  Send offline program
If the control card adopt A8 dual-mode card (synchronous and asynchronous card), then how to
send offline programs to each LED display through the software?
Open the software, edit program for each LED display.
Editing interface (07)
Click the " Send program " , Pop up the following dialogue:
Editing interface(07)
If the program sent to the LED 1 screen, select the LED1. After waiting to be sent.
uljfv 发表于 2013-7-7 21:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
坛主真强大,学习中。。。
阿虎阿虎 发表于 2013-7-7 22:55:07 | 显示全部楼层
学习了!学习了!学习了!学习了!
zhongrufa 发表于 2013-7-8 10:44:58 | 显示全部楼层
{:soso_e187:}学习了,努力
★刺☆ 发表于 2013-9-18 21:04:50 | 显示全部楼层
求助:::有八个大屏幕,分辨率分别为:一三五七号屏1408*640,二四六八号屏768*448,是P4全彩,客户要求这八个屏播放内容有时相同,有时完全不同,有时几个相同几个不同,就是说八个屏播放的内容不一定相同,而且还要播放现场的摄像内容,也是八个屏的摄像内容不一定相同,问下各位大神有什么办法可以节省成本,不用八台电脑,八台视频处理器,用灵心雨的卡好像实现不了,有什么卡可以用的推荐下(主要是涉及到摄像,不然用卡莱特一台电脑就行),还有现场摄像用电视卡可以实现与大屏幕同步吗?小弟先谢谢各位了,望多多指教!
song123332 发表于 2016-1-27 18:07:35 | 显示全部楼层
多屏情况下   探测接收卡    几个屏就能探测几张吗?哪位高手帮帮忙
GMT+8, 2024-5-3 21:27
