查看: 2400|回复: 3
[求助] 这个F5.0的双色如何驱动起来。
zhtj521 发表于 2013-6-30 22:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个F5.0的双色如何驱动起来。
这个一张板子是32*64点的但是是分上下两排就是每个插针是管16*64点,但是插针只有8根位置,找到了,R,G,GND,LT,SK,OE,这样就用掉了6跟,这样就只有2根了。2跟接A,B不管用几扫,都是最多亮 3排,请教如何才能用起来,这个板子基本集成电路有244,595,138,这些和一般的一致,但是这个没有74HC04,这个是一个74HC161,请看图。
笑问天 发表于 2013-7-2 15:51:11 | 显示全部楼层
没有接口定义。需要测试才知道。
 楼主| zhtj521 发表于 2013-7-5 12:41:03 | 显示全部楼层
吧LED模块拆了两个下来,然后跑了电路,8个脚,有一个空的,都是双面板不是多层,强光手电照了,是有一个空的,然后其他的跑了电路,一个地,CLK,SK,R,G,oe,都有了,现在就剩一个脚了,这A,B,C,D,是一个脚进去的,这个用的电路是244,595,138,没有14或04,用的是一个LS161
 楼主| zhtj521 发表于 2013-7-5 13:32:40 | 显示全部楼层
刚才又跑了下电路,基本是CLK和SK过244,R,G过244到59514脚,OE没有74HC04反向直接过244向后级级联,地线一个空脚一个,另一个是过244到74LS161的1脚,这个应该是ABCD信号,然后74LS161的14,13,12,11,脚对应是到两个138其中一个是1,2,3,4脚,另一个是1,2,3,6脚,这个如何才能使用,还是再加个244单独吧A,B,C,D信号转换然后接刀138上!!
GMT+8, 2024-5-17 09:54
