查看: 1773|回复: 4
[求助] 什么是折列增高?
uljfv 发表于 2013-6-16 13:23:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是折列增高,是不是有16列和32列折列增高的?那算接收卡带载点数的时候是不是就可以多带点,这种走线方式是不是都用在32*32的模组上的?
笑问天 发表于 2013-6-16 19:18:22 | 显示全部楼层
折列增高。就是说原来能带32*256 ,这个卡没有带64的功能。那么像带64怎么办。那就是带长度带到128.把输出的折返到下面。就成了带载64*128.增高了一倍。
 楼主| uljfv 发表于 2013-6-16 20:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
明白了,但是这种方式用在什么时候呢?
 楼主| uljfv 发表于 2013-6-16 20:55:15 来自手机 | 显示全部楼层
那1/8扫,每区16行的时候,卡莱特的卡会比灵星雨的带的宽些啊,能带256*256?
笑问天 发表于 2013-6-16 23:07:58 | 显示全部楼层
这种方式一般没人用
另外楼上的。。我没发现。带多长可以通过牺牲亮度。频率来达到的。
GMT+8, 2024-5-18 04:52
