查看: 5270|回复: 4
网口舞台字幕卡最新升级说明。支持单行 双行 同步混用显示 内有视频
笑问天 发表于 2013-6-10 13:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台字幕卡使用说明
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTY4Nzc0MjAw/v.swf
感谢您选用麒麟电子的《舞台字幕控制系统》,本软件用于在LED屏幕上显示字幕,支持横屏和纵屏和小屏幕三种屏幕,适用于店铺招牌、户外广告、舞台字幕、戏曲舞台唱词显示、演讲或影视剧拍摄现场的台词提示等。
使用说明
第一次使用前,请先安装 WinPcap.exe 程序
软件界面如下
第一次使用前需要进行屏参设置
点屏参或者在菜单栏点设置---屏参设置---在弹出对话框输入密码【168】可以进入设置界面
如下图
首先在常规设置选择连接于舞台字幕机的网卡。如果是路由发送。请选择连接路由的哪个网卡,包间隔默认是30,如果出现发送出现乱码可以适当调整间隔
下面的选择是你要是用的屏幕
如果是用只使用横屏,请勾选使用横向显示屏其他选项请去掉
如果是只使用纵屏【竖屏】就去掉使用横向显示屏,并在使用纵向显示屏打勾,根据需要去掉或者勾选使用小屏,另外根据您的控制卡的类型。如果是专门的竖屏卡,请勾选分类下的显示到本屏上,如果是横屏控制卡请勾选到显示到横屏上,如果你打算临时用小屏做竖屏显示。请勾选到显示到竖屏上
如果您使用横屏,竖屏,小屏混合使用,请你勾选使用的屏幕,并在纵向显示屏下勾选显示到本屏上,注意这样混合使用。各屏控制卡需要分清。
然后点击后面选项卡的横屏 纵屏 小屏 分别设置各屏幕的屏参。各屏幕屏参可以不相同。
设置完成所有的屏幕,请点击最下面的确定,将屏参发送到各个屏幕上。这个时候如果工作正常,您应该看到所有的屏幕都会进入黑屏待显状态。
如果不进入黑屏。请您联系客服或者检查您的网络连接是不是正确。
设置完屏参后。就可以进行字体设置点击快捷栏的按钮,可以进入字体设置界面
同样分为两个部分。第一个是设置统一的参数
名词解释:不分段:按照TXT文档的行来分段,每行是一段,控制分段请在文本文档里通过换行来设定,
          自动分段:按照您设置的字数,自动分段
          快捷键跳行:根据您设定的行数。来决定每次跳过的字幕,用于在双行显示的时候。设定每次前进的行数
横屏 竖屏 小屏 可以分别设置字体 字体大小 自动 或者指定字宽 字窄 颜色 字体粗细 是否倾斜 单行或者多行显示,
设置完成后。请点击确定来保存修改的参数
设置完成后。可以点击导入剧本,导入TXT格式剧本文件
点击空格键可以发送,可以用鼠标选择发送某句。
注意事项:在多屏混用同步请使用路由器来连接,推荐TPLINK的路由器。如果使用无线网卡或者电力猫发送发现干扰的情况,请使用网线直接连接即可解决问题。
联系方式
QQ36011368
网址:WWW.521LED.COM
GMT+8, 2024-5-2 02:36
