查看: 2684|回复: 11
[求助] 新手,问个小白问题
远行 发表于 2013-6-3 11:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,刚接触LED这个行业。碰到了个问题。向各位大神求助。
客户使用室内F3.75双色屏,8*8屏,组成宽512,高256.原来使用的EQ异步控制,屏幕正常。现在客户改要求,使用同步控制,所以更换了灵星雨DS801的控制系统,FX5500 256MB的显卡。求零星雨的发送卡和接收卡的设置文件。
自己配了好多次的文件,都不行,头晕了。求指导!
 楼主| 远行 发表于 2013-6-3 12:33:06 | 显示全部楼层
加载系统的通用双色文件,修改了带载设置宽度512、高度256,修改占空比50%,灰度256,非同步刷新,没有用。
 楼主| 远行 发表于 2013-6-3 12:39:08 | 显示全部楼层
使用接收卡上的测试按键,测试正常。更换双屏蔽网线,网线接法B标。网线测试正常。不知道怎么弄了。
阿虎阿虎 发表于 2013-6-3 13:15:15 | 显示全部楼层
连接不上,还是画面出不来?
 楼主| 远行 发表于 2013-6-3 13:43:20 | 显示全部楼层
昨天的时候,能连接上,画面也能出来。只是画面不正常。今天,再开,发现没画面了。需要重新设置。
 楼主| 远行 发表于 2013-6-3 13:44:56 | 显示全部楼层
稍晚点,准备上图,在求指导。光文字说不清楚。
hidled 发表于 2013-6-3 13:54:47 | 显示全部楼层
找卖卡的朋友 远程帮你设置一下就行了!
 楼主| 远行 发表于 2013-6-3 19:03:57 | 显示全部楼层
图像就是这个样,不知道怎么调整了、把512*256的屏分成2个256*256的屏来显示。如果加载通用双色16扫的话,屏幕又无法看到比较清晰的图像。求指导
 楼主| 远行 发表于 2013-6-3 19:05:12 | 显示全部楼层
 楼主| 远行 发表于 2013-6-3 19:11:15 | 显示全部楼层
在软件设置屏幕512*256,没用,修改通用双色扫的宽度和高度,又看不到图,只能发送一些黑底的文字。
笑问天 发表于 2013-6-3 19:54:14 | 显示全部楼层
直接找个会的给你远程调试一下即可。从你描述来看没有故障。只是设置问题。
 楼主| 远行 发表于 2013-6-3 20:09:21 | 显示全部楼层
好吧,感谢版主大人的建议。明天找人弄弄看。
GMT+8, 2024-5-17 13:43
