楼主: 恒光灯箱
原创 P10半户外显示屏组装全过程图解!!!
jjhlk 发表于 2009-4-11 13:12:51 | 显示全部楼层
led电子显示屏的扫描方式【就是你们说的户外和户内亮度】
百度看看更多答案! | google看看更多答案!
看看百度还有什么? | 再看看google呢?
亮度, 电子显示屏, 户内, 户外, 扫描
本帖最后由 xwt 于 2009-2-7 19:55 编辑 ( l. [- ?( s6 V
7 t5 P" W( i7 h2 W: f! ^
经过多年的LED显示屏的生产实践,如今普遍采用扫描驱动的方式。扫描驱动利用人眼的特性,LED以高频率的电流脉冲进行驱动时,人眼感受
) N8 s& y5 G& N% A2 |: I' s的是有效亮度的平均值。例如,LED以50%的占空比受到20mA电流脉冲的驱动,其发光效果相当于以10mA的恒直流(100%占空比)驱动。应用中% H5 G0 @8 T! _- h
,占空比常取1:16(6.25%)。理论上,LED采用1:16的方式驱动(1/16的实践LED处于点亮状态,另外15/16的实践处于熄灭状态),脉冲电流
; P) B3 b2 B6 Q" i4 V8 |7 P为建议恒流值的16倍,能得到相同的亮度效果。然而在实际应用中,根据整屏刷新频率计算出1/16的脉冲时间,并根据LED供应商提供的技术参
+ u/ J/ H' i6 ^" ?' Z3 k数(脉冲电流和脉冲宽度的关系),建议脉冲电流值最多为恒流值的5倍。因脉冲电流超过50mA其大小和发光亮度已经不是正比关系,所以亮度
' E1 \  D9 T4 J8 o; c仍然可以接近20mA静态驱动时的亮度。+ z, U/ F' d7 c4 ?+ w$ q
扫描驱动的优势
& C5 H7 K" L- Y, S* a, p: E扫描驱动的最大优势就是节约驱动芯片,使驱动电路简单,从而降低成本。/ J' \1 G( g& E, }2 n
扫描驱动的劣势 * F9 J8 L, @+ b
& {. x  R1 Y" V$ l  LED显示屏采取扫描驱动方式,如果也遵循了最高电流的限制,看上去不会出现什么问题。然而,问题开始逐渐明显,由于扫描驱动的LED
4 m! g- G. M% l+ J8 r  X, v利用大的脉冲电流得到需要的亮度,使其光输出比不采用扫描驱动的LED衰减更快。LED显示屏的寿命定义为正常工作直至白峰输出值为原始值3 p! A, z  S& {/ j" C
的50%的时间。采用非扫描驱动的寿命至少有70,000小时,即8年的时间。然而,对于占空比1:8甚至更高的扫描驱动系统,其寿命要大打折扣
7 U/ ~  v+ h# h# j6 [(除以4),大约2年的时间亮度就只有出厂值的一半了。
& c- [6 G" i4 {5 W: Z9 h& g  V% ^; d, Y0 |. k2 x0 |/ j
采用扫描驱动加速了LED显示屏变暗,带来的另一个问题是就是LED屏还在使用寿命期限内出现“马赛克”现象,马赛克现象是让人生厌的现象3 R. k" B( K; R- w3 e: s
,让整个显示屏看上去由一块一块不同的LED模块拼凑而成,没有整体的感觉。这是由于由于采用了扫描驱动,每块LED模块以不同的速率老化
$ j: x5 h# n5 E5 E% N8 {造成很快就不一致,相对于相邻像素的差异,人眼对这种效果更敏感。8 h7 O! Z8 F# d7 x& Q' I
如果在一块LED显示屏应用了不同批次的LED,情况可能会更糟。因为不同批次的LED其亮度可能也不一致,在工厂生产的时候必须对一些LED进
+ m- L- k* e% Y% Y( c3 I2 u. {行调整以使整个屏的LED匹配。对于那些本来就暗的LED就要用更大的电流驱动,意味着它们在以后的使用过程中老化更快。LED的光输出随着时
# q7 i0 ^! `0 l7 M% [: n' _& z间呈对数衰减,也就是说在正常使用的早期衰减的更快。用了不同批次生产的LED显示屏,又采用了扫描驱动的方式,可能一年不到就会出现马
$ ?3 H0 @. U* ]) A3 `赛克现象/ v1 }. n! g5 B" U2 S; i
为什么4扫比16扫的亮呢?) d" S. N" {3 [' J) D0 I3 S3 z
4扫,就是说在一个时间周期内,单片机扫过了4行正极' p+ o, o' \- `9 s% e
16扫就是在一个时间周期内,单片机扫过了16行正极
/ z9 }3 G% ]* J4 u5 e4扫时,每行的正极所占用的时间是1/4,而16扫时每行占用的时间是1/16,所以,4扫比16扫的正级要亮百分之50  G, |' `( y. H
同理,静态是最亮的一种
: ^: W' X2 x3 B但是静态是接线最麻烦的一种!3 x# R$ Z1 R, Y
一般情况下4扫就是户外亮度,16扫就是室内亮度,8扫就是半户外亮度,2扫和静态常用于霓虹灯管和彩虹管中,有些炫彩字也是用的静态扫描方式!
dbf 发表于 2009-4-11 14:01:52 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
栗军 发表于 2009-4-11 14:11:39 | 显示全部楼层
非常好的东西哦DDDDDDDDDD
——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=905&fromuid=716
卓越 发表于 2009-4-11 15:43:41 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上,学习再 学习
zczxdyz 发表于 2009-4-11 20:32:44 | 显示全部楼层
看看,了解一下,谢谢
ltp127 发表于 2009-4-11 21:46:55 | 显示全部楼层
太好了我要看一看   ,,,不知道是怎么搞的
au8086 发表于 2009-4-11 21:49:12 | 显示全部楼层
路过看看...............
gq123 发表于 2009-4-11 21:57:50 | 显示全部楼层
后面的呢?
{:1_146:}
yfcxy 发表于 2009-4-12 09:12:02 | 显示全部楼层
这个边框是不是专用的阿??
lsm527888 发表于 2009-4-12 12:30:39 | 显示全部楼层
呵呵,又有好贴看了 谢谢
sjbtl5555 发表于 2009-4-12 13:11:37 | 显示全部楼层
顶啊。。。。。。。。。。。
sjbtl5555 发表于 2009-4-12 13:13:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,再顶你的肺
jqw688 发表于 2009-4-12 15:57:59 | 显示全部楼层
学习下,提高一下.谢谢!!!
dyu868 发表于 2009-4-12 16:02:00 | 显示全部楼层
不错,学习中。。。。。。。。。。。
whzooo 发表于 2009-4-12 16:56:15 | 显示全部楼层
tabhk100 发表于 2009-4-12 18:43:35 | 显示全部楼层
很好的学习资料,不错哈
longma 发表于 2009-4-12 18:46:04 | 显示全部楼层
着急的    看了一半没了
都世男人香 发表于 2009-4-13 09:00:07 | 显示全部楼层
41546546546584854654654564
a8512909 发表于 2009-4-13 09:25:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
xhd_0 发表于 2009-4-13 10:28:50 | 显示全部楼层
我也做了一个,就是显示字有些问题
sss999 发表于 2009-4-13 11:15:01 | 显示全部楼层
顶 我顶 必须顶 不得不顶 用尽全力顶 再加上千斤顶 总之把它顶到顶 接着使出葵花宝顶 就算顶到史前也要顶 老子看了会用道德经顶 孔子亲自拜你为师天天顶 秦始皇站在阿房宫上使劲顶 汉高祖挥师杀向东罗马为你顶 吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶 张三丰见了后用太极拳九式全力顶 左冷禅召开武林盟主大会商讨如何顶 西门吹雪从此学会了最强一招剑神一顶 龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶 陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶 四大名捕全面出击看天下还有没有人敢不在顶顶到阎罗王说我制造噪音我刁根烟看看他继续顶
ssln1977 发表于 2009-4-13 12:41:01 | 显示全部楼层
好好学习,天天赚钱!!!!!
海阔天高 发表于 2009-4-13 14:43:19 | 显示全部楼层
确实是不错,楼主的边框多少钱一米呀。还有拐角
xxj1982 发表于 2009-4-13 15:36:17 | 显示全部楼层
路过路过路过路过—路过——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=905&fromuid=78
xxj1982 发表于 2009-4-13 15:38:11 | 显示全部楼层
宏伟 发表于 2009-4-13 16:00:47 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
mby2000 发表于 2009-4-13 16:28:16 | 显示全部楼层
好——————11111111111111
jqw688 发表于 2009-4-13 16:59:51 | 显示全部楼层
不知道 报价多少 可以讲讲
智岛电脑 发表于 2009-4-13 18:06:02 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m59,57 l64,57,72,55,83,51,95,49,106,46,117,45,124,45,128,44,129,44 e|********* m102,48 l102,49,105,58,106,63,108,69,108,108,107,108,107,109,100,109,98,110,92,110,90,104,89,97,85,89,83,82 e|********* m136,27 l184,27,186,28,176,36,172,41,167,46,163,51,158,55,155,58,153,61,149,61,146,58,144,58,143,57,141,56,140,55,139,55,138,54,132,54,134,56,137,58 139,61,139,63,141,66,143,68,146,74,147,77,149,79,149,81,150,83,150,85,148,85,147,83,147,74,148,73,149,70,151,68,159,64,161,64,163,63,164,62 181,62,182,64,183,64,185,66,186,68,188,69,188,77,167,77,167,75,166,74,168,78,168,83,165,92,164,94,164,97,159,97,159,96,161,95,162,94,165,94 167,92,169,92,169,91,175,91,176,92,180,92,181,93,183,94,190,94 e[/whitepad]
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10
查看全部评分
kidcao1987 发表于 2009-4-13 19:11:34 | 显示全部楼层
ding yxia  呵呵 ~~~~
GMT+8, 2024-5-2 06:20
