查看: 2059|回复: 5
[求助] 帮我看下这张图
jmz1109 发表于 2013-4-25 19:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P30425-183448.jpg一行有5块板,第三、四、五不正常(信号过不去),后来把第五和第三对调,前面的正常了,下了那块板,看到这地方烧了,想问下是不是这个原因?能修不?
 楼主| jmz1109 发表于 2013-4-25 19:09:49 | 显示全部楼层
图先没发上去,点了几次,搞了两张,请见谅。
I.じ☆ve配角 发表于 2013-4-26 08:42:01 | 显示全部楼层
你要把大屏的图发上来,看看具体是什么问题
笑问天 发表于 2013-4-26 09:15:16 | 显示全部楼层
这是一个拉压电阻。没什么大用。这里不会烧的吧。你测下阻值,我感觉不是这里。而是他的输出有问题
 楼主| jmz1109 发表于 2013-4-26 11:04:00 | 显示全部楼层
可是我现在把它换到最后面了,还是不正常,输入也有问题吧,故障现象为:有几排灯常亮, 是一个红块
笑问天 发表于 2013-4-26 16:08:00 | 显示全部楼层
应该检查下245D更换下。
GMT+8, 2024-5-21 00:08
