查看: 6708|回复: 1
蓝光控制卡U盘系列操作说明
笑问天 发表于 2013-3-5 21:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘卡TF-M U说明书
一,概述
  TF-MU为新一代多区域任意分区、U盘改字LED显示屏控制卡.其卞要参数为:
  1.多区域任意分区,支持16个区域同时播放节目.
  2.控制范围为:1280列x 32行/  640列x64行(单色可扩展为320列x 128行)
  3,支持45种常规动画效果。
  4,支持炫彩边框,支持自定义边框。
  5,支持U盘改字,可以用U盘设置屏参、校时、调亮度,可完全替代串口。采用文
      件存储,不影响U盘原有内容。
  6,支持表盘时钟、文字时钟,可调大小、可设时区。
  ,.叮手动或自动开关屏.可手动或自动调亮度.
二,硬件连接图
三,软件安装
双击光盘中“任意分区卡PowerLed.exe",按照提示安装软件.
四,软件配置
  ,软件安装完后,请启动软件。u盘卡可以脱机编辑内容,I1以不连串口线.如梁没
有连接线,请不要单击“查屏”按钮。
    2.从本参数设置.单击“工具”菜单.选择“屏参设置”.口令“168%(注意:如果
屏参出厂时己经设好,清跳过此步骤.)
    3,在屏参设置界面中,设置好显示屏的“颜色类型’,、“屏宽”、“屏高"和“扫描方式气
“数据极性”等参数。
如果末连巾口线,单击“设置到控制卡”按匀I时可能会提示“错误”,此时参数已保存到软
件,清忽略此错误。
五,编辑节目
        工具栏上有“文本.、“表盘”等信息类型。按照需要添加,并修改内容。以及调整
信息的位置和大小。(软件安装好后,己经默认录入了一些估息,可以在其墓础上修改)
六,导出节目到U盘
通过“文件”一》“异出到U盘”菜单,打开导出界面.
图7:导出到U盘莱单
    如果想通过U盘改字,请选中“包含屏参,。如果要用U盘校时,清选中“较时”.单
击“确定保存”按钮,即可将编辑好的内容保存到U盘中。
  七,用U盘修改控制卡中界面。
    将U盘从电脑拔出,插到TF-MU的USB接口,此时显示屏会显示“USB",说明控制
卜己经正确识别U盘,正在复制节月。复制完成后,显示屏会钱示"OK".请拔出U盘,
u示将进入正常播放状态。
如梁显示屏显示“EOOx。说明出现错误,被示屏提示的含义如下表所示:
│提示内容│含义                                                        │
│USB     │正在读取U盘,请等待。(一般需要几秒到几分钟时间,视内容多少) │
│0K!     │复制完成,请拔掉U盘.                                        │
│E004    │用U盘修改屏参时.屏参不正确(参数错乱).                       │
│E007    │用U盘修改屏参时,屏宽度超出范围。                           │
│E008    │用U盘修改屏参时,屏高度超出范围。                           │
│E009    │用U盘修改屏参时,总点数超出了控制卜所支持的范围.            │
│E015    │分区超出容量,请缩小分区,或将分区宽度设置为64的倍数。      │
│E0I6    │编辑的节目太多,超过了控制卡存储容量.请删掉一些节目.        │
E 100
EI01
E102
U盘中没有导入文件,或者文件已经丢失。
读取U盘过程中山错,请重试或更换U盘。
U盘为特殊U盘.无法读取.请重新格式化或更换U盘。
A.物理及电气参数
│项目            │值                │
│控制卡PCB长度   │110mm             │
│控制卡PCB宽度   │60mm              │
│定位孔水平间距  │50mm              │
│定位孔垂直间距  │50mm              │
│定位孔内径      │4mm               │
│工作电压        │+4.5V一+5.5V直流  │
│正常工作电流大小│6OmA一100mA       │
│读U盘时电流大小 │100mA一500mA      │
│工作温度范田    │-200 C一600 C     │
│工作w度范幽     │相对0一85%(无结露)│
GMT+8, 2024-5-6 13:44
