查看: 4436|回复: 2
蓝光控制卡网络接口型号设置说明
笑问天 发表于 2013-1-18 20:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
网口卡TF-MN/TF-CN说明书
    概述
TF-MN/TF-CN为新一代多区域任意分区、网络通讯LED显示屏控制卡,其主要参数为:
1,多区域任意分区,支持16个区域同时播放节目。
2,  TF-MN控制范围:1280列x 32行/640列x64行(单色可扩展为320列x 128行)
3,  TF-CN控制范围:1280列x 64行/640列x 128行(单色可扩展为320列x 256行)
4,支持45种常规动画效果。
5,支持炫彩边框,支持自定义边框,支持分区独立边框。
6,网络通讯,当电脑IP设为自动时,可为电脑分配IP,并自动查找到控制卡。
7,支持表盘时钟、文字时钟,可调大小、可设时区。
8,可手动或自动开关屏,可手动或自动调亮度。
二,硬件连接图
三,软件安装
    双击光盘中“任意分区卡PowerLed.exe",按照提示安装软件。
四,IP配置及屏参设置
    I,控制卡默认IP为192.168.1.252,默认情况下可以为电脑分配IP,当电脑IP设为自
动时,可直接用软件查找到卡。
    2,如果电脑IP不是自动,请先将电脑IP改为“192.168.1.x"
3,查找到控制卡后,可进行基本参数设置,单击“工具”菜单,
再进行查找。
选择“屏参设置”,口
令“168(注意:如果屏参出厂时己经设好,请跳过此步骤。)
    在屏参设置界面中,设置好显示屏的“颜色类型”、“屏宽”、“屏高”和“扫描方式”、
“数据极性”等参数,并单击“设置到控制卡”按钮。
五,编辑节目
        工具栏上有“文本”、“表盘”等信息类型,按照需要添加,并修改内容,以及调整
信息的位置和大小。(软件安装好后,己经默认录入了一些信息,可以在其基础上修改)
六,发送节目
    单击工具栏上的“发送”按钮,即可将信息发送到屏。
七,网络高级设置及故障排除
I,使用软件时,请确保己经在电脑防火墙中允许软件访问网络。否则无法通讯。
z,如果软件无法查找到卡,请检查网线是否接好,正常情况’卜,网口绿色指示灯常亮,红
色指示灯常灭,收发数据时红色指示灯闪烁。如果指示灯显示异常请检查网线。
3,如果局域网中有多台电脑IP都为自动(或局域网中存在路由器来分配IN,尽量关掉控
制卡的自动分配IP功能,以免造成IP冲突。
4,正常连通后,可以通过软件修改控制卡的默认IP,步骤为:菜单“工具”一>“通讯设置”
一>“配置控制卜内部参数’,。
项目                                                          值
控制仁PCB长度                     TF一MN:105mm;   TF一CN:110nlnl
控制卜PCB宽度                     TF一MN:60n刀n;    TF一CN:80mm
定位孔水平间距                    TF一MN:60mm;      TF一CN:1 00n卫11
定位孔垂直间距                    TF一MN:50nlnl;      TF一CN:60mm
定位孔内径                                         4mm
工作电压                                     +4.5V一+6V直流
正常工作电流大小                             200】11A一3001llA
工作温度范围                                    一20OC一60oC
工作湿度范围                                  相对O一85%(无结露)
里淼都 该用户已被删除
里淼都 发表于 2015-7-10 23:59:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-6 10:54
