查看: 4580|回复: 3
网口舞台字幕卡升级并付最新使用说明
笑问天 发表于 2013-1-2 22:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
模式一:本卡可以支持多个竖屏【255个】或者多个横屏【255个】同时同步使用和自由同时切换横竖显示,用无线路由或者电力猫做无线连接。
模式二:也可以支持竖屏【255个】+横屏【255个】+小屏【255个演员屏】同步同时使用并且还可以实现横屏 竖屏 演员屏,不同扫描方式,不同字体,不同字号,和不同的字的宽和高的任意设置,。如果横竖小屏混合使用,清提前说明,以写入相应程序,默认出厂是模式一,需要模式二请提前说明。
舞台字幕
控制卡是专门研发用于剧团,舞台,戏院显示舞台字幕使用,采用网口连接,接线方便,可以通过无线路由实现无线的快速连接。可以同时同步支持横屏,竖屏,小屏【演员提词用】的戏词,歌词显示,并且三种屏幕可以任意设置屏幕大小,扫描方式,字体,显示方式,显示颜色,经济实用。
舞台字幕控制卡是绿色的免安装控制软件,只需要解压使用即可,软件可以自行保存上一次设置的屏参和字幕文件,下次直接打开即可直接使用。无需重复设置。
舞台字幕卡软件通过空格,鼠标点击,自动,或者方向键来实现显示内容的切换。控制卡可以支持最大4排室内单元板或者多达最大8排的室外单元板,完全可以满足舞台字幕使用。
舞台字幕卡16级亮度可调,不同屏幕可以设置不同字体,字号,字的宽窄,滚动方式。
使用说明:
1.第一次使用前,请先解压软件压缩包,执行安装 WinPcap_4_1_1.exe 程序。如果您是64W7系统请允许64位专用安装包。
2.打开软件【LEDShower.exe】最上面是菜单栏屏幕管理需要的菜单和快捷按钮都在如图所示的区域您的工程文件可以通过新建,打开和保存实现各自功能,您可以把各个剧本保存为一个一个的工程在演出的时候调用方便快捷,在右边是对屏幕进行控制的控制栏,用于增加临时信息,定时发送,编辑和删除字幕的操作,注意,本栏所做操作需要在未连接状态下操作。连接状态本栏是灰色不可选状态。
3.在软件左侧,上方有三个黑色预览框,显示的是屏幕当前内容或者预览内容,方便操作者观察。上面两个预览框上方是横屏预览区,下方为小屏【提词】预览区,左侧为竖屏预览区。
4.第一次使用本系统,需先按照客户实际屏幕数量和规格来设置屏参。密码:168进入屏参可以设置各个屏幕的参数,如下图所示有两个参数是所有的屏共用的【1】连接网卡:选择当前控制系统所用网卡【2】包间隔,一般默认为30,当路由发送缓慢,刷新低,或者有干扰的时候,可以适当增加,或者减少包间隔,如无特殊情况,请勿调整此参数。横屏,竖屏【纵屏】和小屏【提词屏】分别有各自的设置标签,可以分别在屏参设置选项卡设置进入,可以分别设置各个屏幕的属性,包括宽度,高度,颜色,扫描方式,数据极性,和OE极性,三种屏幕之间参数互不干扰,可以最大限度的让你在舞台应用中自由发挥各种屏幕的特点。设置完成所有屏幕参数后,点击确定可以发送所有的参数到所有屏幕。
5.确定屏参后,请点击【特效】来设定各个屏的滚动方式和字体方式和分段字数。分段可以自动分段【按横屏为准】也可以指定分段,可以设置指定文字大小【三种屏幕可以不同大小,字的宽窄,高度等】滚动方式也可以单独设置。
6.本屏幕开机为最亮,可以点击来调节播放亮度,以达到您的要求。
7.通过“导入剧本”,本系统会根据屏幕大小或者你设定的字数多少来自动分段,自动分行显示。
8.“空格键”、“回车”、方向键和鼠标单击都可以用来发送字幕。
9.单击“自动发送”中“开始”按键,可以指定切换屏幕显示。
10.本系统中面字幕高亮位置始终在中间位置。方便操作员观察上下文。
开发者:麒麟电子
网站:www.521led.com
联系电话:15020540808
QQ:36011368
zealot 发表于 2013-8-1 21:58:38 | 显示全部楼层
刚刚用过,因为客户的笔记本有点问题,连接不到屏。不过之前测试的时候,效果很不错。
GMT+8, 2024-5-2 02:26
