查看: 2346|回复: 3
LED条屏幕的分类
1233321 发表于 2009-4-8 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED横幅条屏的组成和LED小条屏幕是一样的,都是由单元板,电源,控制卡,连线组成。
屏幕环境:
户内,半户外,户外
户内,半户外
应用场合:
门头横幅,招牌
店面,柜台
亮度
超高亮度,能否在阳光下观看
高亮度
密度(点距): 30mm/20mm/15mm/12mm/10mm/7.6mm 7.62mm/4.75mm/4mm
屏幕大小:
长度超过15
高度超过0.5
分辨率:    512x32  1024x64  256x16  128x32
字体
任意
扫描:       1/16 1/8 1/4  1/16
控制卡:
门头LED控制卡
低成本LED条屏控制卡
单元板:
门头LED条屏常用的单元板,根据亮度,点距,几分几扫描,来分类。
亮度
一般用CCD为计量单位。由于CCD比较难测量,行业一样用使用环境亮度指标来衡量。以下是各级亮度的定义:
户内亮度:
白天需要日光灯照明的环境
半户外亮度:
白天不需要日光灯照明,太阳不能直射屏,屏幕背景为墙壁,不透阳光
户外亮度:
太阳能直射屏幕屏幕,屏幕背景空旷,能透射阳光。
点距:
就是发光点之间的距离。主要是取决于观看者的距离。门头屏幕观看距离一般在30米内,一般采用不大于P1616mm),
常用为P7.62 。点距越密,显示出来的字笔画越细腻,点越多,单位面积的屏幕就越贵。
几分几扫描:
LED单元板,扫描方式有1/16 1/8 1/4 1/2 静态
几种。
如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。
比如
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 : 64 x 32 / 16 / 8 = 16
hjtwbd 发表于 2009-4-13 02:07:22 | 显示全部楼层
支持楼主,充实基础,努力学习!
yipyipb 发表于 2010-3-19 15:00:29 | 显示全部楼层
楼主费心了,我是新手, 以后多指教.
lyfnuo 发表于 2010-4-15 14:55:44 | 显示全部楼层
支持楼主,充实基础,努力学习
GMT+8, 2024-5-16 04:04
