查看: 4324|回复: 0
接收 901/911/921/931 规格书
笑问天 发表于 2012-12-15 08:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、功能简介
RV901/911/921/931 是 8 代系统 RV801 的升级产品,与 RV801 完全兼容,支
持RV801的所有功能,可替RV801。与RV801相比增加如下功能.
1. 支持12位的HDMI 颜色输入(需九代发送卡配合).
2. 采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度..
3.单卡最大支持1024X256像素点,1024级单点色度校正.
4.支持单卡色度空间变换.
5.支持配置文件回读.
6.支持程序复制.
7.支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏.
8.支持像素点故障检测(需专用芯片支持)
9.支持网线误码测试.
10.支持排线故障检测.
11.支持箱体门开关监控.
12.两路风扇转速监控.
13.三路电压监控,一路用于系统,两路外接箱体电源.
14.温度监控.
15.湿度监控(需另购湿度传感器).
16.烟雾监控(需另购烟雾模块).
17.符合欧盟CE-EMC标准.
2、RV901 输出接口定义
  控制系统有2种工作模式,每种模式的 50P输出不同数据,定义如下
1.  正常模式(默认的工作模式)
支持全彩屏,虚拟屏和双色屏,50p 接口为 8 组并行全彩数据或 16 组双色并行数据, 定义如
下.
1    GND    VCC    2
3    GND    VCC    4
5    GND    SR       6
7    G16     R16     8
9    G15     R15     10
11  G14     R14     12
13  G13     R13     14
15  G12     R12     16
17  G11     R11     18
19  G10     R10     20
21  G9       R9       22
23  G8       R8       24
25  G7       R7       26
27  G6       R6       28
29  G5       R5       30
31  G4       R4       32
33  G3       R3       34
35  G2       R2       36
37  G1       R1       38
39  D         C         40
41  B          A        42
43  LAT     CLK     44
45  OE      GND    46
47  VCC    GND    48
49  VCC    GND    50
2.   20 组并行数据模式
仅支持全彩屏,50P 定义如下.
1    GND   VCC   2
3    GND   VCC   4
5    GND   SR      6
7     NC     NC     8
9    B10     G10   10
11   R10    B9      12
13   G9      R9     14
15   B8      G8     16
17   R8      B7     18
19   G7      R7     20
21   B6      G6     22
23   R6      B5     24
25   G5      R5     26
27   B4      G4     28
29   R4      B3     30
31   G3      R3     32
33   B2      G2     34
35   R2      B1     36
37   G1      R1     38
39    D       C       40
41    B        A       42
43   LAT    CLK    44
45   OE     GND   46
47   VCC   GND   48
49   VCC   GND   50
3、型号对照表
为了满足不同客户需求,按接口规格不同提供 4 种型号。RV901 和 RV921 为标准产品不需
订货,其他型号可能需要预定.
型号  RJ45  方向  输出口类型
RV901  90 度  正面装简牛
RV911  180 度  正面装简牛
RV921  90 度  背装排母
RV931  180 度  背装排母
4、外形尺寸
5、工作条件
                 正常         最小       最大      单位
极限电压                    3             6            V
工作电压                    3.3          5.5          V
工作电流    0.8                                        A
工作温度                    0             60          度
工作湿度                    10           90          %
GMT+8, 2024-5-3 17:59
