查看: 4025|回复: 4
用于无线连接网卡无线字幕机的电力猫
笑问天 发表于 2012-12-11 16:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右,表面轻微的运输痕迹,成色是相当好的。性能上也相信会让您满意
实物图如下
T2UhetXbxcXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2DZiMXdFbXXXXXXXX_!!27010623.jpg T29It6Xi0cXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2IKiAXmVbXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2Lm8bXiJOXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2l6O8XXXbXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2mLG9XXxaXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2qSiKXchbXXXXXXXX_!!27010623.jpg T223G9XalaXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2SaWXXc4aXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2Nnu9Xc4XXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2T1t3XoFdXXXXXXXX_!!27010623.jpg T2mnRdXl0NXXXXXXXX_!!27010623.jpg
适用范围广,使用及其方便简单,基本上无须任何设置,接到插座上就能用。特别适合于家庭,企业,大范围,特别是无线路由器信号覆盖不到等地方。
关于拓展无线路由的距离,首先你家本来就是用有线路由上的网,然后可以通过电力猫传送到网络到要放无线路由器的房间,或者大厅,然后再接上无线路由就可以了。
电力网桥/电力网卡/网桥让您家中的电力线变成网络线,是家庭、中型办公室的最佳网路连接解决方案!
使用本店的多功能有线/无线/电力线路由器,这样你家的电力线就成
了一条含有网络信号的线路.再用另一个电力网卡接入电脑就可以了,无需要复杂设置,即插即用!
由于电力线布线情况不同,或者有抗干扰的插座造成线路不能正常通迅的如果自己不能搞定请参见下文说明解决.不同速度电力猫说明: 14M是用来普通上网或者看IPTV之类流量稍大的设备 , 85M和200M用来看高清....... 电力猫的工作原理是把网络信号调制成载波再解码的一个过程.这个转换过程是有损耗的,隨着电力线的长度会衰减,100米后就很小流量了. 一但你把电力猫接在电线上,就开始沿电力线有信号了,你不能控制他不去那里,所以就近的线路信号最好,以下工作原理可以说明这一切.
这就是不能用在有抗干扰插座的理由,本来就要在电力线是传信号,你加了抗干扰插座就阻止了信号的通过,有电路知识的朋友一看就明白了
这是应用方面的,不要再问这个怎样用了
这是工作原理图,有电路知识的朋友一看就明白了
特别声明:这批电力猫经过严格的检测,速率快,性能稳定,发热量低。
1.本产品质量可靠,性能稳定
2.所有元器件均采用可以信赖的品牌元器件,镀金PCB版(只有部分高端电子产品采用),外壳采用PC 工程阻燃塑料;
3.速率稳定,耐用性好,响应速度快,发热量低,有实际测试数据;欢迎国内同行,研究者,爱好者,购买参考比较,改进和提高工艺水平
注意,以下情形会导致电力猫无法工作:
1.跨电表使用。
2.两只电力猫之间的线路存在空气开关。(比如ABC三个房间,B房装着空气开关,AC没装,这时在AB、BC房间内的电力猫将不能工作,而AC房则可以。)
3.电力猫接在有滤波电路的插板或浪涌电压保护器上。
4.电力猫接在三相或四相电路上。
常见问题解答
1.此产品的主要特色为何?
不需布线--利用既有电力线当传输媒介。不受阻碍,没有无线网络传输死角发问题。即插即用--无须设定,只要有电源插座处处可以上网。 高相容性--信号传输稳定,不受高功率电器设备干扰。
2.使用此产品最多可以连接几台电脑呢?
建议不要超过3台。
3.两台透过电力猫来连线的电脑最远可达多远在没有电器或干扰源的情况下最远将可以达到300米,但100米之后传输速度将会下降,有可能导致讯息减弱或资料遗失,并且建议不要将产品插入抗干扰插座,因为这些装置会干扰讯号传输。
4.此产品与无线网络最只要的差异性为何?
无须设定,即插即用而无线路基地台及网卡皆需设定,且其网络讯号易受墙壁隔间及上下楼层阻隔而衰减并且会产生电磁波对人体造成伤。
5.插在电源插座上使用。会影响其他家用电器设备的使用吗?
不会。对家用电器并无任何影响,因为电力线传输使用的频带与家用电器所使用的频带不同,所以不会影响。
6.使用该产品在电源线上传输网络讯号,会不会受家中电器的干扰?
不会,因为电力线传输使用的频带与家用电器所使用的频带不同,所以不会影响。
7.该产品可以配合延长线来使用吗?
可以,但是最好选用最简单且一般的延长线来用。有些延长线会加装突波保护及滤波功能,有这些装置的延长线不建议使用。
8.这种产品是否可以接在UPS(不断电系统)后面?
不可以,因为UPS(不断电系统)一般具有滤波作用,会影响电力线网络传输或是不能连线,所以不建议接在UPS后面。
9.不同的厂牌电力线产品可以互通吗?
可以的,目前市场上不同的电力线产品皆依循同一网络规范开发,故彼此间是可以互通的。
10.我把此产品插在电源插座上,是不是就能立即上网呢?
不可以。须同时在ADSL猫后端接上路由器。
11.跨楼层可以使用吗?
不同的楼层若所用的电源是同一个电表回路,就可以共同使用上网。
12.会不会被邻居偷接使用呢?
不会的,因为邻居彼此使用不同的电表,此产品无法跨电表使用,故邻居是无法偷接网络使用。
13.家中的电源线需要什么规格的?
电源线没有特殊的要求,只要一般的电源线皆可以使用。
14.如果家中停电了,网络是不是就不通了呢?
是的。讯号是通过电线上的电流在传讯,若家中停电,电源无法在电线上流动,网络讯号就会不通。
15.除了可以与电脑相连接外,还可以与其他资讯设备一起使用吗?
可以,凡需要透过网络连线来使用的产品皆可一起使用。如网络电话,网络印表机,数位影印机,数位摄影机,无线基地台...等等
sanxing87 发表于 2012-12-11 18:58:37 | 显示全部楼层
我想知道一下,在相线与相线之间能传输吗?
 楼主| 笑问天 发表于 2012-12-11 22:16:24 | 显示全部楼层
不能。用于普通家用或者门市上用。不可跨电表传输
 楼主| 笑问天 发表于 2012-12-11 22:39:02 | 显示全部楼层
如果应用到舞台字幕屏上就更方便了。现场就无需扯线。一个可以拖两个舞台字幕屏。很适合
 发表于 2012-12-18 17:32:40
转播微博[tthread=wanglijui, Samantha]http://app.qlogo.cn/mbloghead/55e69a8b773e15048d46[/tthread]
GMT+8, 2024-5-3 04:02
