查看: 4316|回复: 6
今年全彩卡新动向 智能化 标准话 增强化
笑问天 发表于 2012-11-13 23:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
全彩控制卡朝向标准化,智能化发展,今年的突出表现就是各大厂家均推出了增强版的板载75标准接口的接受卡【扫描卡】
智能化:自动识别网络故障,探测网络情况 探测排线故障 双卡备份
标准化:标准75接口自带,无需转接板,减低成本和故障率
增强化:标准接口带来的算法增强,扫描速度提高,带载增高增长
相信今后全彩控制卡操作会越来越容易。
推出这种卡的有,聚诚的最新的TX-R75E
TX-R11E增强接收卡升级设计的转接卡集成接收卡。自身集成了HUB75E转接卡,24组数据输出,不需另接转接卡。该卡可连接任一聚诚主控卡,或可利用千兆网卡作为主控卡,完成对显示屏的控制。
1   集成12口HUB75标准输出,无需转接卡。
2 具有24组RGB信号输出,对于普通的1/8扫屏,可控制192行高。比标准接收卡控制面积增大50%,可节约33%成本。
3 双网口可任选作为信号输入端,自动识别。
4 具有自检按钮,可完成红、绿、蓝、白、横线、竖线、斜线自检。在检测到有信号输入时自动退出自检状态。多卡级联时,只需在第一块卡按动自检按钮,则其后所有的卡均可进入自检状态。 5 支持模组旋转控制功能,模组可旋转90°、180°、270°安装,接收卡可控制其正常显示。
6   具有多种上屏时钟、灰度等级、刷新频率可供选择。 7 独特的μPWM功能,可以使普通的通用恒流源芯片屏达到很高的刷新频率,色彩表现更丰富。 8 支持逐点校正功能,真正的256等级亮度逐点校正,单卡校正面积128×64。
灵星雨的901系列:
1.板载12个HUB75的16P接口,不再需转接卡
2.支持12位的HDMI颜色输入(需九代发送卡配合)
3.采用18位信号处理器,最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度
4.单卡最大支持1024X256像素点,1024级单点色度校正
5.支持单卡色度空间变换
6.支持配置文件回读
7.支持程序复制
8.支持双接收卡热备份,用于要求极高的演出屏
9.支持像素点故障检测(需专用芯片支持)
10.支持网线误码测试
11.支持排线故障检测
12.支持箱体门开关监控
13.两路风扇转速监控
14.三路电压监控,一路用于系统,两路外接箱体电源
15.温度监控
16.湿度监控(需另购湿度传感器)
17.烟雾监控(需另购烟雾模块)
18.符合欧盟CE-EMC标准
卡莱特也推出了相应的 5A-75
5A-75同步卡新特点:自带HUB75接口,不需另接转接板。支持两种发送设备:网卡、发送卡。超强显示效果:高灰度、高亮度、高刷新、10bit高精度的亮度校正。业界最宽电压:3V~6V电压范围,最大限度地适应电源波动,且适合节能设计。麒麟电子手打 www.521led.com
今年全彩控制卡竞争必然更加激烈,全彩控制卡现在已经走进了1XX元时代。随着技术的成熟,越来越多的瓶颈将被解决,会有更多显示屏将被全彩替代。
sanxing87 发表于 2012-11-15 11:41:54 | 显示全部楼层
有没有异步全彩上海能带到1920*128点
 楼主| 笑问天 发表于 2012-11-15 14:18:26 | 显示全部楼层
暂时还没有,不过相信可以做到。代价可能会很高
sanxing87 发表于 2012-11-16 09:42:09 | 显示全部楼层
4000块够了 你觉得了
 楼主| 笑问天 发表于 2012-11-16 20:35:41 | 显示全部楼层
我觉的和电脑一样钱。
afu332211 发表于 2013-3-24 17:50:21 | 显示全部楼层
学习了,原来这么多厂家啊,
GMT+8, 2024-5-12 04:05
