查看: 3136|回复: 5
双面灯箱新32*96点,更大尺寸,每套箱体含所有螺丝100元
笑问天 发表于 2012-11-10 21:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在购买本显示屏。有一个特别优惠,您只要在您的当地论坛发表一篇关于本公司双面显示屏的介绍,不少于200字【二手,广告区均可】并且附带WWW.521LED.COMHTTP://LED8.TAOBAO.COM的连接
有效保存三天以上,您可以立即获得20元现金奖励,两个独立的论坛发表并保存可以获得40元现金奖励。奖励在您确认收货的时候立即生效!【每人限两篇】
本公司还备有32*64点的双面屏价格640元
灯箱屏采用专用钢板冲压成的箱体,结构紧凑,
灯箱上部留有吊挂件,可以直接吊挂使用 结构为双面 适合用于走廊下,房檐下,等等容易吊挂,没有雨水的地方。
底部有电源引出口和U盘接口,本灯箱屏为U盘上传接口,在电脑编辑后保存到U盘,直接插到屏上十来秒钟即可拔下来。节目就已经转移到屏上。无需接线
比起普通电子灯箱,有以下优点:
安装简单,客户接到手里已经是测试过的成品 直接用铁丝挂起来即可使用 软件编辑经过简单四步即可完成
不易损坏,大家常在街上看到损坏的电子灯箱,维修麻烦。本品基于成熟的LED显示屏单元板制作 无需特殊维护 所有元件工作于5伏低压状态 维修记录非常小
效果丰富,电子灯箱只能几个字或者简单死板的线条,但是本灯箱屏可以双面同时编辑字幕,动画,更有丰富背景,流水边框提供选择
电压:标准220V/110V
功率:120-150瓦
颜色:默认红色,可定制白色,绿色,蓝色,黄色
安装方式:吊挂
使用说明:
首先。我们安装光盘里的软件,双击此图标打开控制软件
点击左上角的设置--屏参设置,会弹出屏参设置对话框
首先选择我们使用的F70-d00控制卡 然后选择P10单色32*16半户外12接口单元板。设置屏宽为2 屏高为2 然后点击最下面的确认即可进入节目编辑状态
编辑完成后即可导出到U盘里,插到屏幕的USB即可即可上传节目
总重量6.8KG
底部U盘接口:
同时提供本灯箱屏箱体。欢迎采购。100元一套含螺丝
这个灯箱好是好。单色只能用于半户外的房檐下面,没办法防水。
可是很多客户都希望他防水
特此想了一个办法供大家使用
大家知道PVC门帘吗。嗨哟桌布。。
PVC有一种特别特别透明的,很软。厚度在0.8-1.5之间的那种门帘料,很适合用来做这个屏的防水
特此实验了一下,果然好用
不敢独享,共享出来让大家了解
应为实验,所以很多地方没有固定,我想固定这种打孔用自攻丝上的小事,不会难倒大家的吧
先把PVC贴到灯箱上,固定好上面的两个吊装孔
想办法固定喽
很平整的
 楼主| 笑问天 发表于 2012-11-10 21:51:45 | 显示全部楼层
灯箱型材包括螺丝。吊环,铜螺丝,全部一套下来100,到手不用再找螺丝。单元板,磁脚,卡,线就可以了
 楼主| 笑问天 发表于 2012-11-11 20:39:44 | 显示全部楼层
论坛淘宝店里有售
阿虎阿虎 发表于 2012-12-11 03:54:23 | 显示全部楼层
门帘料时间长了会发黄发硬的吧?还有电子屏坏了修的话是要拆掉门帘料吗?
 楼主| 笑问天 发表于 2012-12-11 07:54:57 | 显示全部楼层
pvc的,薄皮。应该没什么再说又不贵,修就拆了好了
GMT+8, 2024-5-3 12:13
