查看: 8717|回复: 12
灰度全彩异步卡HD-C3,加倍高度设置说明
笑问天 发表于 2012-10-25 09:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
带载高度加倍设置指导书
C3控制卡支持384*256的带载面积,但普通的HUB板只支持8组排线输出(即通常说的8个高),当要扩展成16组排线输出时,需要在软件中进行一些特殊设置,以下将详细介绍。
注意:C3控制卡的固件要升级到V1.0.0.12Sboox 1.0.0.12FPGA 1.3.0.0)及以后的版本;LedArt必须为V1.12及以后的版本。
一、 硬件连接
硬件连接如图一所示。控制卡的HUB1HUB2接口分别一个50PIN的宽排线与扩展板连接,扩展板上再插上通用的HUB板,即实现了排线接口从8组扩展到16组的目的。
图一 硬件连接示意图
注意,控制卡的HUB1接口(上图右侧)连接屏体的高8排,HUB2接口连接屏体的低8排。
二、 智能设置
按上图所示将电脑、控制卡、显示屏连接好之后,进入【设置】/【硬件设置】/智能设置】进行相关参数设置。如图二所示。
注意,当屏体为1/16扫,同时一组排线包含2RGB数据,1RGB数据控制16行高,这种情况下,8组排线即能带256行高,无须扩展。
图二 智能设置/基本参数设置
    “智能设置”的其他参数参见《C3操作指导书》,在此不再赘述。
三、 其他硬件参数设置
【智能设置】完成后,退出至【硬件设置】,此时“使用行信号D为第二路时钟使带载高度加倍”变成可用,勾上这个选项即可激活带载高度加倍功能。此时控制卡带载高度加倍,即可带16个高了。
图三 选择带载高度加倍功能
sanxing87 发表于 2012-10-25 14:50:30 | 显示全部楼层
高度在64点时,最长能带多少点?
 楼主| 笑问天 发表于 2012-10-25 18:04:54 | 显示全部楼层
全彩64点高
sanxing87 发表于 2012-10-25 19:56:47 | 显示全部楼层
全彩64点高
是的,全彩的高64点
全彩带灰度什么卡能带64*1920点的
 楼主| 笑问天 发表于 2012-10-26 13:09:29 | 显示全部楼层
这个点数只有同步的,很多都可以带到
uljfv 发表于 2013-6-9 16:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
我要带32*32的板子,是不是用两个转接板,每个插4张呢
 楼主| 笑问天 发表于 2013-6-10 10:17:46 | 显示全部楼层
不是。一个转接板就可以了。
漳州胜蓝 发表于 2013-8-14 11:38:25 | 显示全部楼层
可以在网络口加装GPRS无线通讯马吗?
 楼主| 笑问天 发表于 2013-8-14 13:37:58 | 显示全部楼层
不可以。不过可以加3G模块的。单价在1200元一台。通过三G连接
11111222222 发表于 2017-2-15 10:16:32 | 显示全部楼层
请问哪位朋友有LED显示屏全彩异步控制卡 HD-C3控制卡的软件,能给我一份吗?感谢!
 楼主| 笑问天 发表于 2017-2-25 09:33:53 | 显示全部楼层
www.huidu.cn 这里有
漳州胜蓝 发表于 2021-5-3 18:20:29 | 显示全部楼层
谁手上还有这款控制卡的软件
GMT+8, 2024-5-2 22:36
