查看: 5154|回复: 0
灰度控制卡-全彩灰度256*384-全彩异步灰度支持U盘
笑问天 发表于 2012-10-25 09:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
异步全彩控制系统HD-C3
一、 硬件连接
C3控制卡与电脑和显示屏硬件连接示意图如图1所示。
1 硬件连接示意图
1. 连接设备
用排线把控制卡、HUB板和显示屏连接起来;
注意HUB板上的指示箭头()要与控制卡上箭头方向一致;(如果是单排排线,注意要接板子上的HUB1接口)
确保排线接口方向正确;
保证连接紧密牢固。
2. 连接网络
给控制卡接上网线(交叉、直连网线均可)
可以将控制卡与电脑直连;
也可以将控制卡接到路由器,通过路由器与电脑相连。
3. 连接电源
控制卡支持4.5V-6V电压工作;
接通电源后,正常情况下,控制卡上的电源指示灯长亮,运行和显示指示灯均匀闪烁,异常指示灯不亮,网口上的指示灯亮起。
二、 网络设置
C3控制卡支持与电脑直连和通过路由器与电脑连接两种方式。两种方式都是即插即用,用户不需要进行任何的网络设置。当电脑与控制卡通过路由器连接时,支持控制卡的集群管理,即一台电脑可同时控制网络中的所有控制卡。
三、 硬件设置
左键单击菜单的【设置】->【硬件设置】,进入硬件设置界面。LedArt软件支持多个控制卡之间切换设置。
通过硬件设置可以进行屏体相关参数设置。用户第一次设置卡时,需要进入智能设置进行参数设置。已设置好的参数可以保存起来下次同类模组/屏体使用。
2  硬件设置界面
1. 基本参数设置
切换“设备ID选择已连接的控制卡,勾选“重命名”给不同控制卡设置个性名字
突出显示效果、时钟频率、译码方式、灰度等级、数据极性、OE极性伽马值等的设置可直接调整相应项目,同时在显示屏上查看设置效果。
2. 智能设置
建议用户第一次设置卡进入智能设置进行参数设置。智能设置带有自动识别、判断功能,帮助用户在对大屏幕参数不了解的情况下进行硬件设置智能设置后无需再设置有无138译码、数据极性、OE极性。
智能设置包括基本参数设置、数据极性设置、OE极性设置、颜色通道设置、屏体走线描点设置五步。具体设置过程如下
1) 基本参数设置,如图3
3  显示屏类型与信息
屏幕信息: 选择单双色全彩模组;
行数:一个模组由多少组成
列数:
列上最小重复单元,也可以是最小重复单元的倍数,设置成倍的话描点的时候会多描一倍的点,不会影响数据走向
一个模组排线数:一个模组控制几组排线(根据模组背面的排线数量确定);
一组排线RGB数:
排线由几组RGB数据组成(根据模组背面的排线接口上的RGB定义确定,有几组RGB就选几组);
扫描方式:选择静态1/21/41/81/16扫描方式。
使用138译码?
根据模组上是否有138译码器(一个16PIN的芯片)选择使用不使用
2) 确定数据极性,如图4
观察模组在状态A和状态B哪一个亮哪一个灭,选择AB或者BA
4  确定数据极性
3) 确定OE极性,如图5
观察模组在状态A和状态B哪一个亮,哪一个暗,选择AB亮或者BA
5  确定OE极性
4) 确定颜色通道—红绿蓝顺序,如图6
根据模组ABCD状态时分别显示的颜色进行选择
6  确定颜色通道
5) 确定数据走向描点,如图7
观察模组,根据模组上亮点的位置,点击界面描点框中对应的位置,每点完一个点,模组会提示点击下一个点,所有点选择完毕后会保存、退出
7  描点
回退一步:点错一步时后退到上一步;
清空:清除所有已描点,重新描点
发送:发送当前描点数据到控制卡上
智能设置完毕后保存文件到电脑中,下次使用这种模组时直接从文件加载就可以了。
3. 参数释义
1) 设备ID
控制卡的出厂序列号,作为控制卡的唯一识别,不支持修改设备ID定义:以C3-1208-A1001为例,表示20128月生产的,通用版本第1001C3控制卡。
2) 设备名
当网络中同时连接了多个控制卡时,为了方便区分,用户可以对设备进行自定义命名
3) 显示突出
播放视频及动画时建议选择图片突出,如果追求文字效果,建议选择文字突出
4) 时钟频率
用于设定移位时钟频率,可选范围 3.125MHz—31.25MHz。由于显示屏驱动IC一般最大支持25M,因此为保证屏幕信号安全可靠一般不要设置31.25MHz
5) 译码方式
根据驱动板上是否有译码芯片,选择是否使用138译码。
6) 灰度等级
用来表示系统的颜色丰富程度,灰度等级越高,色彩越丰富。C3控制卡支持无灰度481632641282565121024204840968192163843276865536等灰度等级
7) 数据极性
高、低有效选择。高电平有效表示当数据为高电平时,灯珠被点亮,低电平时灯珠灭;反之亦然。
8) OE极性
高、低有效选择
9) 伽马值
用来表示系统的亮暗对比程度,伽马值越大,亮暗对比程度越高。系统支持设置伽马值1.0~6.0
10) 颜色通道
模组的红绿蓝顺序
11) 最小OE
LED扫描驱动时序中最小OE脉宽值,单位ns
12) 最大亮度
保证刷新率>=100Hz的情况下,计算得到的最大亮度等级
13) 刷新率
对应屏幕的扫描频率。扫描频率越高,图像看起来越流畅,低于100Hz时,图像会有明显的抖动。刷新率由软件自动计算,无需手动输入。
14) 亮度有效率
不包括消隐时间的亮度有效率。亮度有效率越高,显示屏看起来越亮。一般亮度有效率高于80%时,显示屏就非常亮了。刷新率由软件自动计算,无需手动输入。
硬件设置完毕后保存并退出,硬件设置生效,屏体开始正常显示。
四、 节目编辑
LedArt进行节目编辑非常简单方便,下面以新增一个带视频、字幕、动画、时钟的节目为例进行操作介绍。其他相关操作用户可举一反三。
1. 新建显示屏
点击文件->新建,即可新建显示屏要删除“显示屏”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
进入设置界面设置显示屏相关参数
8  显示屏设置界面
1) 选择“使用硬件设置”直接回读控制卡的参数;
2) 不选择“使用硬件设置”时,可直接对显示屏的设备型号、模组类型、宽度、高度进行设置;
3) 可以根据需要设置开机画面(比如公司Logo
新建显示屏后,如果已经有控制卡与电脑连接,系统自动将这些控制卡信息列表显示在设备信息栏,如图9所示。
9  新建显示屏已连接设备信息
如果此时是一个控制卡与电脑建立了连接,软件将自动把“显示屏”和控制卡关联起来;如果有多个控制卡与电脑连接,用户需要进入【控制】->【设备关联】进行关联。
软件支持“显示屏”的重命名、删除、新建、添加节目、关闭、发送等操作,用户可以点击右键选择相应操作
2. 显示屏属性设置
用户可以在显示屏”属性里进行亮度、定时开关设置,设置在节目发送到设备后生效。
10 显示屏属性
3. 新建节目
单击快捷操作栏的“节目”图标创建新节目。要删除“节目”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
11  节目属性
软件支持“节目”的重命名、删除、添加、拷贝(复制)、移动等操作,用户可以点击右键选择相应操作
4. 节目属性设置
用户可以在“节目”属性里进行播放模式、背景播放时间的设置,设置在节目发送到设备后生效。
12  节目属性
注意背景音乐的声音和视频的声音叠加听起来会不正常,因此建议用户只在没有视频的情况下添加背景音乐。
可以通过选择星期和指定时间设置系统的播放时间。注意:设置了播放时间后,在非播放时间显示屏不会显示。
5. 新建视频及设置
单击快捷操作栏的“视频”图标创建视频区域。要删除“视频”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
13  新建视频
“视频”区域设置流程:
1) 通过输入数字或者在预览窗拖拽视频框设置视频区域位置以及大小;
2) 勾选“设置”按钮确认视频位置即大小设置;
3) 点击视频文件添加按钮添加视频;
4) 点击删除、上移、下移按钮对视频操作;
5) 根据预览视频的音量大小调整音量。
14  视频设置流程
为了不遮盖其他区域,视频默认在显示屏的最底层。而其他区域根据添加的先后顺序,后添加的在上层。
软件支持“视频”的重命名、删除、添加、拷贝(复制)、移动等操作,用户可以点击右键选择相应操作图片、文本、时钟也有同样的操作,下文不再赘述。
6. 新建图片及设置
单击快捷操作栏的“图片”图标创建图片区域。要删除“图片”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
15  新建图片
“图片”区域设置流程:
1) 通过输入数字或者在预览窗拖拽图片框设置图片区域位置以及大小;
2) 设置图片透明度;
3) 点击图片文件添加按钮添加视频;
4) 点击删除、上移、下移按钮对图片进行操作;
5) 选择图片特效。
16  图片设置流程
    “图片”支持无特效、向左平移等40多种特效效果。
7. 新建文本及设置
单击快捷操作栏的“文本”图标创建图片区域。要删除“文本”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
17  新建文本
“文本”区域设置流程:
1) 通过输入数字或者在预览窗拖拽文本框设置文本区域位置以及大小;
2) 设置文字透明度;
3) 输入文字或者直接导入WordTXTRTF等文本;
4) 对文字格式进行编辑;
5) 选择文字特效。
18  文本设置流程
   “文本”除了支持无特效、向左平移等40多种特效外,还支持连续左移、连续右移、连续上移等效果,支持按时间和帧设置移动速度,方便用户大量文字显示的应用。
8. 新建时钟及设置
单击快捷操作栏的“时钟”图标创建图片区域。要删除“时钟”,单击快捷操作栏的“删除”按钮即可。
19  新建时钟
LedArt支持模拟时钟、数字时钟、图片时钟三种时钟格式。
“时钟”区域设置流程:
1) 通过输入数字或者在预览窗拖拽时钟框设置时钟区域位置以及大小;
2) 设置时钟透明度;
3) 选择时钟格式;
4) 选择时区;
5) 设置时钟特性。
20  时钟设置流程
9. 节目保存
点击文件->保存】。例如将编辑好的内容保存为大厅主屏幕,以便以后直接使用。
21  节目保存
五、 节目更新
将节目编辑完毕后就可以发送到显示屏显示了。C3异步全彩控制卡支持通过网络和U盘两种方式进行节目更新,同时还支持通过U盘无限扩容节目。
1. 网络集群发送
22  网络发送
在节目发送前,应进入【控制】->【设备关联】去关联(绑定)“显示屏”和控制卡。当一个显示屏关联多个控制卡时,显示屏的节目将同时发送到所有这些控制卡(即所谓集群发送);当多个显示屏关联同一个控制卡时,后面发送的显示屏节目将替换之前的显示屏节目。
点击【控制】->【集群发送】或者快捷操作栏的发送即可把节目发送到已关联的控制卡
控制卡板载Flash只能保存400M Byte以内的节目文件,当有大容量文件(比如包含2小时以上的视频)需要显示时,建议导出U盘进行播放
2. U盘更新节目
插入U,点击【控制】->【导出U盘】或者直接点击快捷操作栏的“导出U选择“节目更新”,即可将节目导出到U盘。
U盘插入控制卡,控制卡将U盘里的节目拷贝到板载Flash里,显示屏会有相应提示;
拷贝完成后即可将U盘拔出,显示屏将马上播放新节目;
再次更新节目时,只需重复以上操作;
支持10米以内的USB延长线。
23  导出U更新节目
3. U无限扩容节目
当节目导出U盘时选择“直接播放”,将U盘插入控制卡后,控制卡将马上播放U盘里的内容(无须重启,即插即播)。利用这种方式,用户可根据U盘大小无限扩容节目。
U盘直接播放同样支持10USB延长线。
24  导出U直接播放
六、 系统设置
点击【设置】->【系统设置】进入LedArt软件本身的设置,包含:保存提示、删除提示、使用密码。
25  系统设置
保存提示:
勾选时,每次退出软件时会弹出保存提示;否则,软件自动保存,不提示;
删除提示:
勾选时,每次删除操作都会弹出确认提示;否则,立即删除,不提示;
使用密码:
勾选时,进入“硬件设置”、“固件升级”以及取消密码需要输入密码;否则,软件认为系统管理员在操作,无须输入密码。
系统默认密码为“168”或“888”。
七、 系统控制
系统控制包括“设备关联”、“开机画面”、“亮度调整”、“时间校正”、“集群发送”、“导出U盘”、“屏体测试”、“固件升级”共8个功能。
1. 设备关联
设备关联表示“显示屏”和控制卡的绑定关系。只有在已关联的情况下,显示屏节目才能发送到相应控制卡。
26  设备关联
可以将一个显示屏与多个控制卡进行关联,也可以多个显示屏同时关联一个控制卡。
2. 开机画面
C3控制卡支持开机画面定制功能,用户可以根据需要设置自己喜欢的图片(比如公司Logo)。
27  开机画面
用户可以集中设置或者清除各控制卡的开机画面。
3. 亮度调整
在已连接设备中选择需要调整亮度的控制卡,可以直接设置亮度或者根据不同的时间点设置不同的亮度。
28  亮度调整
此项设置与“显示屏”属性中的“亮度设置”完全同步。
4. 时间校正
    在已连接设备中选择需要校时的控制卡,可以直接与电脑时间同步或者指定时间。
29  时间校正
系统会根据电脑和控制卡所设置的时区自动调整,用户无需调整时区。
5. 集群发送
所谓集群发送是指当一个显示屏关联多个控制卡时,显示屏的节目将同时发送到所有这些控制卡。而当多个显示屏关联同一个控制卡时,后面发送的显示屏节目将替换之前的显示屏节目。
30  集群发送
6. 导出U
将显示屏节目的内容导出到U盘,再将U盘插入控制卡进行直接播放或者更新控制卡存储器中的节目。
31  导出U
利用这种方式可以无限扩容控制卡的存储器,同时利用USB延长线可以支持10米外的U盘插入。
7. 屏幕测试
系统支持灰度测试、色块测试、网格测试、花点测试等功能,方便用户随时查看屏体上的灯珠情况。
32  屏幕测试
通过按板子上的按键(SW1)也可以进入屏幕测试。
8. 固件升级
通过固件升级可以统一给所有已连接的控制卡进行软件升级。用户添加新版本固件,并将其版本号与已连接控制的固件版本号对比,确认需要升级后点击“升级”按钮,即可进行升级。
整个升级过程完全由软件后台完成,待软件提示升级成功后,界面将显示控制卡的新的固件版本,控制卡即可以正常使用了。
33  固件升级
GMT+8, 2024-5-1 12:19
