Led电子灯箱制作技术
! W, {& u0 ]$ o/ Z- v
LED电子灯箱是一种新兴时尚高档的,刚进入市场不久的绿色环保产品,它具有下列特点:$ S. E" Q) e1 x" M
1. 广告效果好:颜色鲜艳,醒目,有效提高人们视觉的冲击力。白天夜晚效果都很好。
3 D0 y4 @' _! ]$ i2. 使用寿命长:正品LED发光二级管使用寿命在5-10万小时,即使24小时常亮的话,使用寿命大于5年,使用寿命远大于灯泡或日光灯。省电:一个小时50*80厘米的双面电子灯箱,耗电约20瓦,即50个小时耗电1度,每小时电费1分钱,是普通灯箱耗电的十分之一。
$ y+ ?5 d) _% v5 d3. 市场空间大:因LED的灯箱白天使用效果也很好,所以,一条商业街只有一家安装了,很快整条街就基本普及了。
3 y9 ?' I. ^/ S' n4. 制作简单:有电子基础如何从事家电维修的人员的制作很简单,搞广告灯箱制作的经过学习也很快掌握# x2 v' Z: x0 l9 _" U7 i
5. 利润大:现市场价格500元/㎡,成本约100元,因不能工厂化批量生产,需要单个订做,且一平方米的一个灯箱需一个人工,开始会出现供应不求的现象,短期价格不会不降。8 a0 ~7 |) g9 p) \, h3 w( j
4 o* { @3 D, t. l e- `% J
制作方法* Z' X' l6 w& K& G- [9 t6 W
材料:3 c* d% _6 M3 W( Z( k" }1 Y
1. 一面是黑色的双面铝塑板,装饰材料市场有售,价格:122*244厘米一张约75元3 \3 L, }4 {0 {5 p8 A: E1 s
2. 铝合金框架,价格一根6米约60元。也可用三角铁和铁方管,成本低。加上本论坛资料里教授的不锈钢包边一样的好看并且牢固,省却邮寄麻烦的问题) @% C/ r$ ^7 F! Q9 d$ _
3. LED发光二级管,主要用红,绿,蓝,黄,白。) F$ M( e/ \$ a v: ?5 d+ ?% o: c
4. 灯箱控制器。有131 231 401 501 5012 831 8312等型号,当然你的量大也可以定做你的花样,请提供你的动画,100个起订。 z+ |' R ?- x$ D
工具:电钻、电烙铁、热熔胶枪(20-50元)、冲击电钻(上门安装用)。
( a p/ p7 A6 W8 A; s6 V制作过程:' k: f7 J& K4 z4 z$ R
以“烟酒”两字电子灯箱为例,先根据顾客要求设计版面和尺寸,裁好铝塑板,贴上及时贴,在字上打孔,钻头用4.8 或5毫米的,一般2厘米一个孔,四周的孔距离可稍大些,2.5厘米。打好孔后在面画一下发光二极管的方向,标颜色,插好二极管用热熔胶固定。. N/ `) c+ Q/ O; r: P' ?
二极管以一个字为一组,+-,….+--,相连,几十或一百多个串联,接控制器。
# D+ z' ~0 X5 h9 @5 j限流电阻用2w-5w,1C至9C,每组电流15至20毫安。5 v8 F/ J# P }# ^6 U# [$ H- {
控制器输入220V交流电压,输入是:
& k3 l+ @0 B" l: X7 J r红线公正正极,输入220V直流电,接每一组二极管正极。5 `! E: p' K r% T; c9 X9 Z, Y
三条绿色是三路循环输出,接灯箱一周的二极管的负极,若只用蓝、绿,就只用两条线。
6 V3 \# ~! e% j" U$ c% m黄线注入输出接中间字的二极管负极,字闪5秒长亮5秒。
. B8 z9 U) {7 L白线长亮输出。
) [6 v/ r# l- w$ `( T1 ?4 g& ~注意事项:
k3 D6 i* m3 G( B" a- X. B0 n灯箱要注意防水,热熔胶要多点些,绿、蓝发光二极管要注意防静电。
# D& q4 \0 V$ y H z( e" Q1 i9 O5 B3 PLED选用高亮或超高亮,发光角度30-45度的专用的发光二极管:普通LED发光角度18度左右,只有正面效果好,侧面看就不亮了。LED质量直接影响灯箱亮度,
! m! l2 {6 a' W& @% d M配件供应,技术支持:
7 P9 ^8 g5 H( W7 i电子灯箱的灯体,一般是铝塑板或PVC板面,加上发光二极管和胶体等,以发光二极管为光源,配上铝合金支架来组成。
$ t" o2 C- w' C- m特点:造价便宜,体轻易作,突出主题,鲜艳醒目样品多样,宣传性好,深受用户的喜爱。
5 A+ F; H4 K% u% ?1.灯箱制作材料:
4 {$ ~8 s/ H6 Y, Y外框:一般用铝合金型材制作。
) z8 a2 z- U% E# L2 _0 ?光源:发光二极管
( V$ g! h" h: R- B' R4 K) v/ b面板:铝塑板或PVC色板
- e5 c+ U M+ R+ S支架:一般用铝合金支架: o1 A' }" _, ?# i
控制器:单路、双路等! m ~' R' I) B+ Y) h
2.灯箱常用工具:电钻(5mm的钻头)、十字改锥。螺钉、小手钳、有机玻璃胶。步骤:
! Z' f- @# o; J(1) 在板上做出需要的字样或者图案
) @ p, r9 G- S+ M2 D6 ^9 V) y(2) 用手电钻或者雕刻机打出与LED二极管直径大小一样的孔。
6 M0 I% v; M# k5 [0 k. a7 q* p(3) 每个字图案里的LED灯为串联,一般为红色不超过105个,蓝色不超过63个、绿色不超过60个,所加电阻数与LED灯个数之间的关系如图:
8 C0 V& u$ i' x, U Y$ n 红色超亮8 p- F$ C, ~. V+ D* a
LED数/ [& F+ K: q4 ~) ~) P
串电阻值
0 z. [6 M. p7 {. J/ D( C 蓝色超高亮LED数
) G' D# t# Q: C 串电阻值
( v9 O7 J9 ^' d B) R! C; I 绿色超高亮LED数& x( k9 l% r9 f& J
串电阻值
% {, Z; Z, n5 o& Q 其他颜色的超高亮发光二极管的个数和串入的电阻值可以自己试验可得,主要的是电流为15-20mA6 m5 V: _1 @% y1 j5 |2 a
25-35
* i6 e2 b* ?) b 9C3 P) ?" S3 {, C2 g U' N P
27-31" A7 [. e: b1 @/ P5 q$ K) g( R
5.5C- Q6 m0 `: c4 m. i. N+ w" T
30-35' n2 H& l7 U8 Q' S4 T$ R7 Y8 i
5.5C* e6 j) ?+ y6 W, t7 a
36-45
5 q9 T2 K' ?* T5 I 8C
( q i! @8 G* @* i9 g U 32-36$ H" l; z. w4 J0 H& G5 F$ X
5C( x& X! ^2 T1 D% V s
36-40% b& c& C. B1 v4 v+ e% q- u R
5C
3 R, ^3 [: C' Y: a# G
46-55
. } X$ E9 m7 M/ k6 b& f: d 7C6 D0 W8 j0 u+ J
37-408 ]3 E, D+ K2 p. X0 v8 v+ {* _% Z6 w
4.5C+ Q2 ]) ^' x7 P' Z% d2 o
41-45; _ q- f7 w- [: F
4.5C5 j. @- w. r+ s$ U( a) B
56-659 j( M% V6 ^1 r
6C: g- D! i, o; }7 D2 P
41-44
& s9 h( k" u. |! p4 h/ q/ J 4C
5 k; N) Z: S+ v' z- ?- w 46-50
3 ?9 d ?' ]4 o& A8 D* U0 Q- ?" V9 B 4C
* l- D% d/ V, O1 Z: [
66-75$ y+ u0 A: K4 d& L) q( G+ _
5C6 ~6 p. i5 _, h/ D1 d; T V, M+ h
45-48
# x/ V& R# {/ B' N s. p 3.5C
. C6 S8 B2 |3 M2 B 51-55
, f1 c( S* P- \& Q$ L, e 3.5C
: G$ s& a/ s! n
76-85
8 r5 i5 k Z: l; ?5 V. u, p 4C
- E- w5 t8 [1 n+ |# }* @ 49-53* v9 V$ |. _% u4 N& }$ b
3C3 y1 h; Z1 t$ ]7 m$ A
56-60
2 m3 x% C4 x+ @/ Q$ g 3C
) f' `- d% q0 l5 [2 ~8 L: y
86-95, [; z2 w7 {- _$ r* Z1 W
3C! E! o1 y% n# R: _* F1 m
54-58. \. W' ?% I3 B9 V; Y5 h' n) X
2.5C. O# m3 T: `. q' f
61-65
: i3 j4 h7 W% x V, i* O' B7 k 2.5C* u# r2 C9 T8 {3 W* y2 O
96-105. S3 ~- l. E x: L) [
2C1 D3 }! Q7 P2 y8 ]$ V2 x8 m# U
59-63. a9 b H$ V8 ^& o' Z
2C
8 F3 s( d! t8 n 66-70
6 j! L; ~2 O; E 2C5 f3 ^3 ^( Y: c7 H) |( i
106-115
2 f& N/ i2 V) [ 1C' q% N4 U, k8 X8 ?8 p4 ]
64-68 p# d9 g# X5 V0 m" g
1.5C
3 X4 l2 z" W( L6 }' N; a' |- d: {& b 71-75/ F' v* S' z, @6 p" [
1.5C
0 S8 n# D# H- p3 P% y
120以上
1 Y: h$ I0 g, `# c$ E5 x, Q1 l #
' P; V& @' l1 S: Q& g9 I- X 69-73# \# B% x9 c0 }$ n' t `' h
1C
4 h8 x' t! K0 D1 U- T 76-80
' q/ b0 }. L- {4 {: j: w 1C
Q6 `( H8 k: r; c5 K* u
+ L0 s; W- R8 ]3 f' G9 ?, B
+ c; M( [) F: @4 l, j( g) d 74以上
( T C" l/ B* q8 [: L% D v" _- N #3 P5 f7 X4 R- a; h
80-852 Z3 P; v; W) n4 U4 A0 Z
#/ i$ V' j3 h& v, v B
#不建议采用,电压波动时影响稳定,以上参数仅供参考
' W9 L) _" P1 _! w: {+ e6 l" f% I建议:红色分为96-105.蓝色分为59-63、绿色分为56-60
, V5 D: p" t$ K/ M, I1 h8 y9 W, r
其中能过的电阻都可以用1C/2C,如5C,是用5个1C/3W的电阻5个串联,1.5C时,可以用2个1C/3W的电阻并联后再和一个1C/3W的电阻串联,所以在制作时只需要买1C/3W的电阻即可。电阻可以串在改组的任何两个LED之间。$ R. i1 b5 H @: b
(4) 字与字或图案与图案之间一般为并联。2 q; C3 T. F0 L9 M: V5 M
(5) 所有LED灯连接好以后,一般要用胶枪吧它们给固定密封。以防脱焊和进水。3 O" B) `0 u Z/ B) f
注意LED所有两引脚一定不要短路。- `: F3 A# H7 @1 I) r* y+ F
(6) 根据所需来连接控制器的不同的线,展示出不同的闪烁效果——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=81&fromuid=4284 |
