查看: 4309|回复: 3
蓝光GPRS控制卡说明书
笑问天 发表于 2012-9-11 11:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF-GPRS卡设置说明----使用串口
一, 查找屏:
1, 使用串口交叉电缆连接电脑和控制卡
2, 使用任意分区软件PowerLed(注意需要2.20以上版本)查找屏,如果连接正确,将出现如下图所示界面:
查到屏后,软件将自动记录控制卡的唯一ID,无需人工设置。
二, GPRS参数设置
1, 单击“工具”->“通讯设置”菜单,在弹出的对话框中单击“控制卡高级配置”按钮。
2, 在弹出的对话框中,输入GPRS相关参数,通常只需设置“服务器IP”,和“设备名称”这两项,其余参数可用默认值。
        服务器IP就是软件所在电脑的外网IP,如果没有固定IP使用ADSL拨号的,可以进入网站www.gprsled.com 查看。如果使用了路由器,还需要在路由器上对端口进行端口映射。注意:某些小区宽带,使用的是伪公网IP,不能成功。IP也可以使用花生壳等动态域名,但是受限于运营商,某些地区可能无法使用动态域名。
如果是中国移动手机卡,接入点选择“CMNET”,如果是中国联通手机卡,接入点选择“UNINET”。
       所有参数设置完成后,单击“确定”按钮,参数将保存至控制卡。
3, 端口映射:进入路由器管理界面(注意不同路由器,界面可能不同),将服务器端口映射至外网。
以下为D-LINK路由器的界面:
以下为TP-LINK路由器的界面:
三, 使用GPRS连接。
1, 打开网址 www.gprsled.com,单击测试按钮。如果提示测试成功(如下图所示),说明获取的公网IP和端口有效。如果出错,请检查端口映射是否成功。
2, 关闭控制卡,插入有效的SIM卡(中国移动的神州行、动感地带、全球通,或联通卡,注意不支持3G卡、CDMA卡),根据实际测试经验,中国移动的通信质量好于中国联通,而全球通的通信质量好于动感地带,动感地带好于神州行。
3, 在播放软件中选中屏,并单击“工具”->“通讯设置”菜单,将通讯方式改为“远程网络/GPRS”。 注意修改后不可再点“查屏”按钮,否则又会变成串口通讯。
4, 将控制卡开机,等待15-60秒,如果软件左侧树型控件中屏名称后面出现设备名称,则说明控制卡已上线,即可正常操作。
TF-GPRS卡设置说明----使用短信
一,获取公网IP及端口号
1, 如果是使用路由器上网,需要先进行端口映射,将软件所在电脑的5950端口映射至外网。不同路由器的端口映射界面稍有不同,以下列出2种最常用的路由器设置界面:
以下为D-LINK路由器的界面:
以下为TP-LINK路由器的界面:
2, 端口映射完成后,启动软件PowerLed(注意要在防火墙中允许程序访问网络)打开网址www.gprsled.com ,单击测试按钮,如果出现测试成功的提示,说明一切正常,可以进行下一步。
二,控制卡设置
1. GPRS卡中装入有效的SIM(中国移动的神州行、动感地带、全球通,或联通卡,注意不支持3G卡、CDMA卡)并通电,按照如下指令格式,发送短信到控制卡中的号码,将您的公网IP设置到控制卡。
TF1#TF-GPRS-0001#14.153.234.153
格式说明:
1,“TF1”          头部识别码,固定存在。注意:移动卡用“TF1”,联通用“TF2.
2,“TF-GPRS-0001” GPRS设备名称,用于后期标识每张卡,便于记忆,可随意输入。
3,“14.153.234.153” 软件所在服务器的外网IP请改为您实际的公网IP
4,“#”            分隔符
(提示,设备名称中不能有“#”号)
2, 发送短信“ID”至控制卡中的号码,控制卡收到后会自动返回设备编号,进入软件的“高级设置”,密码“888”,单击“修改”按钮将通信方式改为“GPRS”。并将刚刚获取到的编号输入。
输入完成后,单击保存按钮。等待1分钟左右控制卡会自动上线。上线后软件中树形控件会显示该控制卡的设备名称。
木杜刚 该用户已被删除
木杜刚 发表于 2015-7-11 11:33:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-2 08:10
