查看: 2192|回复: 1
[求助] P10单色单元板暗亮
I.じ☆ve配角 发表于 2012-9-11 10:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是个有问题的单元板,之前问题是单元板常亮,亮度正常,更换了245后发现可以正常扫描,但是亮度达不到正常,后来发现把245的15、16引脚短路后亮度会增强,但还是达不到正常亮度,请各位大虾指导下是什么原因?
笑问天 发表于 2012-9-11 11:59:36 | 显示全部楼层
更换下74HC04,这个一般管OE的反向
GMT+8, 2024-5-19 23:33
