查看: 2854|回复: 2
视频处理器
小呆 发表于 2012-8-31 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入接口:CV(复合)*3
S-video(S端子)*1
YPBPR\YCBCR (分量)*1
VGA(RGB0*1
DVI*1(兼容HDMI)
输出接口: DVI+VGA
最大输出分辨率:1280*1024*60HZ
功能简介: 支持亮度、色度、对比度、饱和度可调,增强图像表现力;
支持单双画面显示(画外画、画中画显示可在不同信号间自由切换);
支持画面大小任意缩放(画面缩小可到一个像素,放大可多级拼接);
支持视音频同步;
支持自由混合切换单双通道模式。
控制支持:1)独立前面板控制
2)RS232串口+TCP| IP 上位机软件控制
尺寸:480*268*44MM
重量:4KG
工作温度:0~45
相对湿度:10%~90%
电源:25W
电压:AC100~240V  50|60HZ
装箱配置:
说明书=1 光盘=1 保修卡=1
赠送配件:电源线=1 RS232串口线=1 复合线=3 DVI线=1 S端子线=1VGA线=1 分量线=1
 楼主| 小呆 发表于 2012-8-31 16:45:28 | 显示全部楼层
联系方式 13522670021
QQ:734715082
 楼主| 小呆 发表于 2012-8-31 16:46:49 | 显示全部楼层
联系方式 13522670021
QQ:734715082
GMT+8, 2024-5-2 13:20
