查看: 7259|回复: 12
LED显示屏安装维修过程中的故障排除思路【抛砖引玉】
笑问天 发表于 2012-8-31 16:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏安装。很少有一次OK。。。再细心也不是一个人完成这项工作。大家配合过程中可能就有马虎和脱节
下面我就总结的经验和教训来做次假设的思路给大家参考
通电之前请检查两次。第一次。检查电源。包括正负极,零线。火线,各单元板,控制卡的接线。有分区启动装置的检查配电箱。确保高低压线路明白,有序。不互相交叉。理顺,并用捆扎带固定。高低压线路分开,高压线路坚决不能和低压线路并行,更不能省事困扎在一起给自己留下后患,单元板,控制卡,正负极仔细检查。严禁用同种颜色的线来接正负极。推荐用纯铜2.0平方双绞线作为内部低压线路布线。红线始终要为正极。有的人喜欢反着来。这给自己和别人以后的维修带来了很大麻烦。高压线严禁用低压线代替。必须有护套。单独布线,和低压线路严格区别。所有接线柱螺丝牢固。此步最重要。一推闸火花飞溅。那是220接错地方了。一推闸低压冒烟,芯片烧毁,那是正负极接反。都是无可挽回的。请慎重慎重再慎重
第二次。检查各单元板之间排线,和控制卡连接的排线,是不是对齐了数据位置,是不是连接正确。有没有扭曲,漏插,排针是不是只插了一排。是不是插到了底。如果是室内单元板,【请复制者注明来自麒麟电子 LED控制卡 ww.521led.com】请回忆下控制卡是不是还没有调试。如果没有调试。请断开其他电源,只接第一块电源,控制卡,和一块单元板,以防止错误的扫描方式大面积烧毁4953。另外。再强调一次控制卡的电源要直接接到开关电源,不要在单元板上引出。
检查完后,可以上电。一般控制卡上都有测试按钮,上电要先检查后面有没有异样。比如电源线发烫,冒烟。控制卡灯不亮等等,发现马上断电检查。
如果一切正常,一般情况下,单元板上会有规律滚动,如果没有有规律滚动,可以按测试按钮,也可以发现有规律的测试状态
目前,说明你的接线是正常的。,那么你就可以进入下一步调试了。
一般情况下。有可能发现一段滚动,另一端有几行长亮不动。那说明那个单元板或者排线有问题。活动排线或者更换单元板。让所有的单元板正常出现测试画面,然后才可以说做调试。
小`梦 发表于 2012-9-4 00:15:59 | 显示全部楼层
嗯、收藏了坛老大!,有一次我尝试着把板子的正负极 、控制卡的正负极接反 看看有什么反映 (短时间) 通电后 摸摸板子 卡 电源线 有发热的现象 正负极连接好后 东西还是可以正常使用的!是不是好点的板子允许小错误的发生呢?
沉默之泪 发表于 2012-9-4 10:04:39 | 显示全部楼层
老大,室内的扫描方式不对会造成4953的损坏,这是什么原因呢?就像楼上说的,是不是好点的板子可以允许小点的错误发生啊。
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-9-7 19:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
好东西需要大家分享,楼主:谢谢了
pyfrain 发表于 2012-9-23 22:01:01 | 显示全部楼层
室内扫描方式不对会造成4953批量烧毁,教训深刻!
影秀数码 发表于 2012-10-11 17:21:29 | 显示全部楼层
嗯、收藏了坛老大!,有一次我尝试着把板子的正负极 、控制卡的正负极接反 看看有什么反映 (短时间) 通电 ...
板子一般是没问题的,控制卡不一定!
txd517121 发表于 2012-11-30 12:33:09 | 显示全部楼层
好东西需要大家分享,楼主:谢谢了
bh7msc 发表于 2013-3-2 13:58:44 | 显示全部楼层
谢谢老大!好东西需要大家分享
中池联华丶崔 发表于 2013-5-3 11:14:12 | 显示全部楼层
这个就是细节问题,楼主经验很丰富呀!我记得有一次出去租屏,户外P16全彩,全部准备好以后,一开闸其中的一个箱体就冒烟,打开一看,排线烧了,换了新的排线上去,结果一开闸又烧了,最后检查完发现正负级的线接反了
1240 发表于 2013-5-19 17:52:06 | 显示全部楼层
jerrydong 发表于 2013-5-29 20:29:26 | 显示全部楼层
非常好的经验共享,谢谢楼主的分享。
xptsang 发表于 2013-8-6 16:49:41 | 显示全部楼层
学习了,非常好的经验共享,谢谢楼主的分享。
saibenming 发表于 2014-6-27 11:20:19 | 显示全部楼层
一开始就要规范,有个好习惯。
GMT+8, 2024-5-3 08:43
